Fehlermeldung Crashsensor nach Stoßstangen Ab- und wieder Anbau
habe vor 2 Tagen bei meinem Audi A4 B9 den Zahnriehmen und die Wasserpumpe wechseln lassen,
dafür wurde die Front demontiert, jetzt ist folgende Fehlermeldung hinterlegt die sich nicht mehr löschen lässt.
- B101B11 Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite- Kurzschluss nach Masse (Aktiv/statisch)
- U112300 Datenbus empfänger Fehkerwert (Aktiv/statisch)
Airbaglampe Leuchtet und Fahrzeug zeigt folgende Meldungen im Kombiinstrument an,
- Stauassisten: nicht verfügbar
- Sicherheitssystem Störung
könnt ihr mir weiterhelfen die Werkstatt weiss auch nicht was Sie machen soll, die sagen ich müsste nach Audi.
Fahrzeugdaten: Audi A4 Avant B9 BJ 2017 2,0 TDI Motorcode DETA
Gruß Thomas
13 Antworten
Wurden vielleicht Stecker verwechselt?
Kann man diese vertauschen? Sind die nicht alle unterschiedlich? Werde ich auf jedenfall in der Werkstatt erwähnen.
Danke CHA_B8
Ich hatte auch mal einen Airbag Fehler wegen dem Crashsensor als ich meine Front gewechselt hatte.
Ich hatte zwar keine genaue Diagnose aber bei mir wurde die Telematik Batterie gewechselt.
Eventuell hilft das weiter?
@Ghostrider41819 schrieb am 29. September 2023 um 10:45:00 Uhr:
Eigentlich sollte man die nicht vertauschen können. Vielleicht ist aber auch der Sensor beschädigt worden, ein Kabel eingequetscht oder sonstwas. Die Werkstatt soll die Stoßstange nochmal abnehmen und nachsehen.
Was passiert denn, wenn die Fehler gelöscht werden?
Nichts. Entweder kommen die wieder, wenn das Problem noch existiert. Oder bleiben weg, weil das Problem nicht mehr existiert.
Mach aber trotzdem einen Auszug davon.
Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Entsprechend bezieht sich die Frage darauf, welche von beiden Möglichkeiten passiert. Im besten Fall sind die Fehler weg und entstanden, weil die Stecker bei angeklemmter Batterie getrennt wurden.
Wenn die Fehler gelöscht werden erscheinen Sie sofort wieder.
Achso,
die haben die Batterie nicht abgeklemmt, mit der Begründung das sonst alle Onboard Daten weg gewesen wären.
@larry100
Das sieht man, wenn man es tut. ;)
@Ghostrider41819
Ok, das heißt. Der Fehler ist noch aktiv. Sonst wären die Einträge weg.
Es könnte auch sein, das ein Kabel nicht eingesteckt ist oder so. Das müsste man prüfen, wie @CAHA_B8 bereits erwähnt hat.
So leute,
fehler wurde gefunden die haben einen Stecker vom Crashsensor eingequetscht,
der jetzt natürlich schrott ist.
Die konnten den Stecker aber bestellen und wollen den Morgen einbauen, mal schauen ob dann alles wieder läuft, ich halte euch auf den Laufenden, vielen Dank für die vielen Tipps.
Gruß Thomas
Eingequetscht, sag ich doch. ;)
@CAHA_B8 schrieb am 10. Oktober 2023 um 10:15:06 Uhr:
Guter Mann :D
Geht manchmal schneller als einem Lieb ist. Nach Wechsel eines Starters wollte die KLima plötzlich nicht mehr. Schon sonst was gedacht, Verdichter und und und...
Letztendlich ein Kabel gequetscht was unter einem größerem Motorteil ( Motorkompressor ) verlief und dafür vorher raus musste. Die Erleichterung war groß, auch wenn es 2h mehr Arbeit war. ;)
