ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Fehlercodes ausgelesen: Nox Sensor + Glühkerze + Frontsensorik
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 26. Oktober 2023 um 17:11
Hallo Allerseits,
bei meinem Audi A4 B9 2.0 TDI (2016) ging die Tage die Motorkontrollleuchte an wonach folgende Fehlercodes ausgelesen werden konnten:
P067200 Glühkerze Zylinder 2, elektr. Fehler im Stromkreis
P220900 Geber für Heizung des Geber 1 für NOx Bank 1, Unplausibles Signal
Denkt ihr hier muss direkt der NOx Sensor getauscht werden? Oder kann hier auch diese erwähnte Heizung seperat getauscht werden? Der Wagen fährt ganz normal, auch der Verbrauch ist nicht erhöht.
Dann bin ich vor längerem mal während der Fahrt "an den Bordstein gekommen" mit entsprechendem harten Ruck durchs ganze Fahrzeug. Seitdem habe ich bei schlechtem Wetter (vor allem morgens) Ausfälle vom Spurhalteassistent und Pre Safe Assistent. Im Laufe der Fahrt funktioniert er dann aber einwandfrei. Den ganzen Sommer über auch. Hierzu habe ich mal folgende Fehler zugeordnet:
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
B11CE15 Scheibenheizung für Frontsensorik, Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
B163002 Prädiktive Streckendaten, Signalfehler PSD_EHR_CONSTRUCT_ERROR_POSITION_INVALID
B163002 Prädiktive Streckendaten, Signalfehler PSD_EHR_CONSTRUCT_ERROR_REDUNDANCY
Hier könnte eine Rekalibrierung vom Radar fällig sein? Und zusätzlich die Kameraheizung? Wird dann gleich die ganze Kamera getauscht?
Ich würde mich über eine weitere Meinung freuen, weil in Summe wird das vermutlich alles nicht günstig zu beheben sein....was denkt ihr?
MrBlonde
3 Antworten
ich würde als erstes mal alle 4 Glühkerzen wechseln.
Glühkerzen sind Verschleißteile.
Evtl. ist der NOX Fehler ein Folgefehler von der defekten Glühkerze...
Die Heizung vom NOX Sensor ist im Sensor integriert.
Wegen deinem heftigen Bordsteinkontakt, fährt dein A4 noch vernünftig gerade aus? Steht das Lenkrad gerade auf gerader Strecke wenn man es loslässt?
Evtl. ist da auch noch die Achsgeometrie verstellt?
Zu den weiteren Fehlern,
Frontkamera und deren Heizung ist ein gemeinsames System.
Gab da mal ein Softwareupdate für die Kamera und deren Heizung.
Wie das aussieht ist die Heizung von der Frontkamera defekt oder vielleicht auch nur die Kamera verstellt...?
Das alles durch einen Bordsteinrempler?
VG
Themenstarteram 26. Oktober 2023 um 19:46
danke für den Tipp mit den Glühkerzen. Das klingt als wäre es ein Versuch wert.
Doch er fährt geradeaus. Wie gesagt funktioniert die Frontkamera den ganzen Sommer über einwandfrei, der Rempler war letzten Winter und jetzt wo das Wetter wieder anfängt feucht zu werden (und vllt eine Kameraheizung eingeschaltet wird?) spinnt die Frontsensorik wieder sporadisch.
Es muss keinen Zusammenhang haben, mir ist halt nur in Erinnerung gewesen, dass ich den Rempler hatte und dann war die Vermutung dass das Radarsystem verstellt ist, und ab und an unplausible Werte liefert. Und/Oder die Kameraheizung (was ist das, einfach ein Widerstand der warm wird?) kaputt ist.
Die Kamera selbst scheint ja zu funktionieren, meisst zumindest.
bezüglich dem Software update für die Frontkamera.
Nennt sich Servicemaßnahme 90K9
https://www.motor-talk.de/.../...ware-update-frontkamera-t6500251.html
https://www.motor-talk.de/forum/servicemassnahme-90k9-t6473993.html
Wie die Kameraheizung im Detail funktioniert kann ich leider nicht genau sagen. Wird angeblich die Linse in der Kamera beheizt.
VG
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
