ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Fehlercode P0403 und P0406 nach Reinigung des AGRs 1.6 cdti
Opel Astra J
Themenstarteram 29. August 2023 um 18:40
Guten Tag,
Ich habe mein AGR, mein AGR Kühler und die Ansaugbrücke gereinigt nun habe ich folgenden Fehlercode:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.99.5/400995/GP
DTC report
Connection profile: Opel OBD-II / EOBDDate: 29.08.2023 19:34:40
VIN: W0LPD8E61F8034519
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P0403 [0x0403]
Exhaust gas recirculation (EGR) - circuit malfunction
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Control Circuit Open
General Electrical Failures [0x00]
Status:
GM failure record
P0406 [0x0406]
Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor A - high input
Status:
GM failure record
MotorsteuergerätMotorsteuergerät
DTCs: 2
P0403 [0x0403]
Status:
DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared
P0406 [0x0406]
Status:
BCM
Kein Fehlercode gefunden.
EPS / TDM
ABS/EBCM/ESC
Parking brake
Muss danach irgendwas neu kalibriert werden ?
Astra J Sports Tourer
1.6 cdti 81 kw 110 Ps
227000 Kilometer
Bj 2015
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Zahni
6 Antworten
Sensor geht nicht mehr, Stecker und Kabel prüfen, vermutlich nur keine Verbindung oder Pin verbogen, evtl. aber auch kaputtgeputzt.
Themenstarteram 30. August 2023 um 9:16
@Melanzana schrieb am 29. August 2023 um 20:53:47 Uhr:
Danke schon mal. Nach paar Minuten fahren ist der Fehler erstmal nicht wieder gekommen.
Vielen Dank
Zahni
@Zahni1006
Hattest du die Starterbatterie abgeklemmt?
Wenn nicht, kommt der Fehler daher.
Hatte letztes WE am Mokka A die Wasserpumpe erneuert und auch die Starterbatterie nicht abgeklemmt, als ich den Stecker vom LMM getrennt.
Nach dem ich fertig habe ich einmal per OBD Scanner ausgelesen und den Fehlercode von LMM im Speicher.
Gelöscht und alles wieder gut.
Warum und woher der Fehlercode kam, keine Ahnung.
Denn die Zündung war die ganze Zeit aus.
Hauptsache es funktioniert alles wieder, bei dir so wie bei mir. :D
Themenstarteram 30. August 2023 um 9:48
@hwd63 schrieb am 30. August 2023 um 11:45:52 Uhr:
@Zahni1006
Also eigentlich war die Batterie abgeklemmt, ich würde es jetzt aber auch nicht abstreiten, dass Sie zwischen durch eventuell angeklemmt war, für Fenster hoch und runter.:D
Genau solange alles funktioniert passt es erstmal. So ein gereinigtes AGR, etc. Machen echt schon einen Unterschied. Auto zieht wieder besser.
@Zahni1006
Und nach dem MAP Sensor schauen in der Ansaugbrücke.
Aber das weiß du ja schon.
Themenstarteram 30. August 2023 um 13:39
@hwd63 schrieb am 30. August 2023 um 15:29:35 Uhr:
@Zahni1006
Den habe ich vorher gereinigt.;)
  4. Opel
