- SsangYong
- Fehlercode P 2626 / Rexton W
habe seit neuestem immer wieder folgenden Fehlercode: P2626 ( Sauerstoffsensor Pumpstromregelung- Schaltkreis/ Offen ( Bank 1 Sensor 1) .
Derzeitige Laufleistung bei 110000 km.
Merke keinerlei Leistungsverlust oder ähnliches & der Code lässt sich auch ohne Probleme löschen- tritt dann aber nach einiger Zeit wieder auf.
Kann mir jemand sagen, wo ich den Sensor finden kann? Ob es Sinn mach diesen zu reinigen oder gleich zu wechseln?
Wenn dieser ausgetauscht werden muss, hat jemand eine Teilenummer, damit ich diesen Online bestellen & tauschen kann.
Danke für eure Hilfe.
S.M.R
1 Antworten
hatte das Fahrzeug nun in der Werkstatt zur Repa.
Habe die Lambdasonde tauschen lassen & die Zündkerzen noch dazu, da diese auch einen Fehlercode hervorriefen.
War nicht ganz günstig der Spaß & beim nächsten mal, werde ich den den Schaden selbst beheben & die Teile Online ordern.
Da hier viele Mercedesteile verbaut sind & somit auch identisch, ist eine Teilebeschaffung kein Problem.
S.M.R
