Forum1er F20 & F21
  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
  7. Fehlercode BMW 116i (F20) Baujahr 2012 KM:107500
BMW 1er F20 (Fünftürer)
folgende Fehler wurden im Fehlerspeicher gespeichert (ließen sich aber ohne Weiteres löschen):
Fehler 1.
130108 Einlass-Nockenwellen-Steuerung —> Position nicht erreicht
Fehler 2.
120408 Ladedruckregelung —> Fehler Sicherheitsabschaltung
Jemand eine Idee was die Ursache/-n für die genannten Fehler sein könnte? Fahrzeug fährt sich ohne Auffälligkeiten, und auch sonst keine Symptome erkennbar.
VG
3 Antworten
Hi, den 130108 hatte ich auch, da war das Auslassventil defekt. Der 2. Hängt damit zusammen. Habe das Defekte Ventil ausgetauscht und das andere gereinigt. Kosten wenn du es selbst machst ca. 70€ für das Teil. Werkstatt ca. 200-300€.
Vg
@GreenMachine schrieb am 19. Oktober 2021 um 11:58:13 Uhr:
Vg
Was meinst du mit "das Auslassventil"? Der Motor hat acht davon. Und welches andere hast du gereinigt?
Um spezifischer zu werden: VANOS Magnetventile Einlass und Auslass. Wobei der 130108 auf das Einlassventil deutet. Wird trotzdem nicht Schaden beide Mal auszubauen. Evtl. Hilft es auch diese nur zu reinigen.
Hier eine Anleitung zur Reinigung: https://m.youtube.com/watch?v=72UrqsJh4L0
  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
