- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Fehlercode B 3803-02 Komfortverriegelung
ich bin neu hier und weiß langsam nicht mehr weiter. Aber erstmal von vorne.
Ich fahre einen Tigra Twintop 1.4 und habe Probleme mit der Komfortverriegelung. Die Fenster (beide) fahren beim Tür öffnen sowie beim Dach öffnen nicht runter (3cm). Wenn ich sie von innen manuell betätige funktionieren sie, aber nur wenn ich den Knopf festhalte. Anlernen habe ich schon probiert ohne Erfolg. Kabelbruch kann ich nicht finden. Feuchtigkeit im BCM auch nicht. Beim Auslesen sagt er den Fehlercode B3803 - 02 Komfortverriegelung wenig Spannung bzw Abbruch, kann den Fehler zwar lösen ist aber gleich wieder da. Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte wonach ich schauen muß.
Ich danke euch.
5 Antworten
gibt es keinen, der mir weiterhelfen kann? Bin ich der einzige der das Problem hat?
Hallo ,
bei meinem tigra 1.4 twintop bj. 2007 hab ich auch den Fehlercode B3803-002 Komfortschliessen Spannung
zu klein oder Stromkreis offen .
Meiner Meinung nach funktioniert aber alles. Habe den Fehler 3 mal gelöscht , aber der erscheint immer wieder.
Hallo, habe dieses Problem bei meinem TigraTwintop 1.8 auch. Habt Ihr das Problem lösen können?
Wäre über eine Antwort sehr dankbar!
Ich habe das gleiche Problem aber nur beim linke Seite, und suche auch eine Lösung
Hey Jungs..wie schauts auch hat jemand den Fehler gefunden? Ist ech ne Unart Threads nich zu beenden.
