ForumW176
  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Fehlercode A17E13 Lin Bus
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 20. Juni 2021 um 22:56
Bei meinem M133 mit Klimatronic 2 Zonen habe ichg ständig diesen Fehler.
Diagnose Kategorie Klima. Xentry spuckt genau den gleiche Fehler raus.
Was könnte das Sein?
Img-20210620
9 Antworten
am 21. Juni 2021 um 6:23
Batterie zu schwach...
Wie lautet der Fehlercode mit Xentry?
Themenstarteram 21. Juni 2021 um 9:48
Wow nicht schlecht.
Der einzige Fehler ist tatsächlich noch. StarterBat zu schwach !!! Auf Xentry habe ich die Fehlercode Nummer gerade nicht parat für den Lin Bus. Hab derzeit nach Wechsel des Luftqualitätssensor nur noch 2 Fehler. Lin und Bat.
Warum hat das was mit der Bat zu tun?
Manche Steuergeräte arbeiten bei Unterspannung nicht korrekt
Themenstarteram 23. August 2021 um 2:11
Danke, es stimmt auch :)
I have same problem with A-Class 2018 and still return after day
I ordered new ac ecu to try swap and will see
The solution to this problem was just a new battery.
Thank you for update my battery is only 3 years old but I have new AC module A2469013306 going try to swap
But possible you right undervoltage kill ECU because when I bought it many ECU's had undervoltage DTC
Thank you anyway for this important message
DANKE ;)
Themenstarteram 14. Oktober 2021 um 1:36
Try to keep your new Battery always over 12.5v with charging. Im using Ctek MX 10. Over many years you will keep them with high Soc level.
For now I am OK after main battery has been charged and no more of this DTC thank you again
