- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Fehlercode 0170 corsa c
hallo zusammen,
ich habe den fehlercode 0170 ausgelesen.....
welche mögliche ursache gibts dafür?
46 Antworten
Original geschrieben von rob_zombie
Hinterm Luftfilterkaste, respektive Pilz, im Ansaugrohr. Ist nicht zu verfehlen. ;)
danke,ich werds mal suchen.......
und ??? neue erkenntnisse ???
ja,ich hab den lmm bei ebay gekauft und warte noch darauf.....sollte eigentlich morgen kommen.....
hab ein schnäppchen gemacht, neu für 35 euro.....
sobald ichs getauscht, hab sag ich bescheid.....
uih uih uih direkt mal auf gut glück neu gekauft ???
haste nicht erstmal einem zum tauschen eingebaut, bzw. hast nicht
erstmal den FOH drüber gucken lassen ???
hast nicht
Dann hätte er die 35€ am FOH bezahlt, so hat er wenigsten einen neuen LMM selbst wenn er nicht den Fehler bringt.
Gruss Haribo
also nur ma eben kontrollieren und fehlercode auslesen und ma eben die sympthome abchecken kostet bei meinem FOH nichts
bei meiner foh arbeiten nur betrüger und leute, die keine ahnung haben. haben mir mein auto mal zerkratzt wieder gegeben, sind unfreundlich usw. und sofort....
35euro ist jetzt nicht die welt und einen versuch ist es wert....
na das stimmt wohl, zumal der bei opel um die 230 euro kostet...
hast du den serienluftfilter drin ???
denn falss du einen sportluftfilter drin hast, dann könnte das das problem für ein eventuelles versagen des LMM sein, weil die luftfilter oft geölt sind....der LMM ist ein heißluftfilm messer, das heisst wenn ölpartikel darauf kommen und das wird heiss, sifft dir das den ganzen LMM zu und der geht hops
ne,bei mir ist der orginal luftfilter drin.....
soviel wollen die bei opel für den lmm haben?die spinnen doch.....
hast denn du auch manchmal drehzahlschwankungen oder sowas ???
bei mir is der LMM auch einfach so hops gegangen...
naja 230 euro sind nicht gerechtfertigt...
hast du einen originalen opel LMM gekauft oder zubehör bei ebay ???
also, drezahlschwankungen hab ich nicht....und sonst merk ich auch nichts......
ist kein orginal von opel, zubehör ersatz....müsste reichen, oder?
ja sollte reichen
Original Opel Ersatzteil = Zubehörteil (30,00Euro) + Opel Schriftzug (200,00Euro)
Hallo zusammen....
hab jetzt den lmm endlich bekommen und gewechselt.....dann batterie abgeklemmt und die fehlermeldung ist weg.....motor mehrmals gestartet und es läuft......also fürs erste problem beseitigt.....danke für eure hilfe und 200 euro gespart hab ich auch.......
naja dann hoffen wir mal, das es damit getan ist.
probier doch nochmals mit dem alten LMM ob er dann wieder was schreibt oder die MKL angeht, um ganz sicher zu sein...
mfg dj
jetzt habe ich heute morgen beim anlassen mit dem neuen lmm das problem, dass der motor ruckelt und die drehzahlen schwanken, fahre ich los ist das problem weg
ist der motor warm und ich starte den nochmal, dann ruckelt es nicht mehr......
