Fehler U008000 - FlexRay-Datenbus - defekt
Servus zusammen,
bei meinem 2016er A4 b9 2.0 TDI mit DEUA Motor Handschalter habe ich beim letzten Scan einige Fehler gefunden, auf die ich mir keinen Reim machen konnte, allen voran einen, der sich in der Bremsenelektronik vorfindet und der sich auch nicht löschen lässt:
U008000 - FlexRay-Datenbus - defekt, FlexRay_controller_0_channel_A_no_synchronisation
Warnmeldung im FIS gibt es keine und sonst sind auch keinerlei Auffälligkeiten bei der Funktion feststellbar.
Hat jemand eine Idee, was solch einen Fehler verursachen könnte? Leider findet sich im Internet nicht wirklich viel darüber. Den Kabelbaum am ABS-Block habe ich so gut es ging einer Sichtprüfung unterzogen und man sieht rein äußerlich erst mal keine aufgescheuerten Stellen, Marderbisse o.Ä..
Diagnosebericht ist anbei.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße, Slowhand
3 Antworten
Scheint, als könne sich der Flexray Controller intern im ABS-Steuergerät nicht immer synchronisieren - allerdings müsste es dann auch Fehler diesbezügl. in anderen Stg geben...
Im VCDS Forum schieben die den Fehler auf einen Fehler in VCDS weil dieser in ODIS (Audi) nicht angezeigt wird, wobei ODIS nicht relevante Fehler bzw. Kommunikationsfehler eh eher mal ausblendet, da diese in neueren Fahrzeugen regelmäßig auftauchen.
Ich denke VCDs bzw CarPort, was du benutzt, ist da genauer bzw. filtert da nix.
Du kannst mal probieren, den Fehler über das Steuergerät zu löschen, falls das nicht klappt, über den CAN Sammelbefehl über das Gateway - da werden dann alle Fehler in allen Stg gelöscht, sofern CarPort das unterstützt.
Ansonsten ignorieren, solange keine Einschränkungen vorhanden sind...
Ich hatte den gleichen Fehler bei mir schon 2 mal gehabt.
Ließ sich problemlos löschen und hatte keine Auswirkungen auf das Auto oder Fahrweise gehabt.
Das Fzg. ist auch ein A4 B9 mit 3.0 TDI.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8W0-907-379-PRE-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 379 H HW: 8W0 907 379 D
Bauteil: ESP9 Premium H09 0719
Datenstand-Nummer: 8W0909504K 0002 CVN: CE6EC979
Codierung: 14AA309930AB0A9851A24895007E58A2E6A5DA280C0C508A12001A4567A55B
Betriebsnr.: WSC 06324 790 00001
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHCMP 001001
ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_001.rod
VCID: CAC68F438C3FC4FA11F-809E
1 Fehler gefunden:
12615680 - FlexRay-Datenbus
U0080 00 [040] - defekt
[FlexRay_controller_is_not_sychronous_to_the_bus]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 80848 km
Datum: 2023.09.04
Zeit: 14:53:21
Vielen Dank für eure Rückmeldungen und die Hilfe! Mit dem Rundsteuerbefehl zum Rücksetzen aller Fehler hab ich ihn wegbekommen.
Ich mach in ein paar Wochen nochmal einen Fehlerscan und schau mal, ob er wieder drin steht. Was auch immer die Ursache dafür sein mag...
