- Golf
- Golf 5
- Fehler Sekundärluftsystem Golf 5 1.6
Einen schönen guten Tag ich bräuchte mal Hilfe ich fahre momentan einen golf 5 1k1 1.6lieter Maschine drin nun zu meiner Frage meine motorkontrollleuchte ist vor drei Wochen ausgeleuchtet drauf hin habe ich das steuergerät aus gelesen und prompt kam der fällercode sekundärsystem drauf hin habe ich die teile neu bestellt lambardsonde zwei Stuck sekundärluftpumpe sekundärventil AGR-Ventil Drosselklappe alles neu angelernt agr und Drosselklappe nun sagt meine app das das sekundärsystem from the outside atmosphere or off konnt ihr mal helfen was genau auf sich hat mit mfg Patrick3389
8 Antworten
Die sekundärluftpumpe ist defekt oder der Schlauch undicht
Gibt es bei dir kein "," "." . so läßt sich dein Text schlecht lesen, sorry aber deine Autographie ist auch nicht so doll.Soltest bitte daran arbeiten.
@hhpolo90 schrieb am 16. September 2023 um 23:12:46 Uhr:
Sorry das ist nicht mit Absicht das schreiben fällt mir ein bißchen schwerer alls bei andren Menschen
AGR Ventil? Was für einen Motorkennbuchstaben hast du denn? Der 102 PS BSE hat nämlich gar kein AGR Ventil.
Der genaue Fehlercode mit anhängender Beschreibung wäre sehr hilfreich. Am besten einen Screenshot von der Fehlerauslese anhängen.
@netsailor schrieb am 19. September 2023 um 07:31:25 Uhr:
102 ps BGU
Außerdem ist das AGR Ventil neu und sekundärventil auch neu
Also da die Teilekanone abzufeuern, und wild neue Teile zu verbauen ist da doch ein etwas teures Hobby. Die Fehlermeldung bezieht sich rein auf das Sekundärluft System. Also wäre da erstmal die Frage ob das Sekundärluftgebläse noch läuft und alle Schläuche / Leitungen dafür heile sind. Die anderen Bauteile zu tauschen war da bissel Overkill ;)
@GoLf 3 Bastler schrieb am 19. September 2023 um 15:27:57 Uhr:
Die sekundärluftpumpe und alle schlauche sind dicht es sind alle per Nebel nach undichtig untersucht worden sekundärluftpumpe würde auch über das diagnosegerät angesteuert und es sind keine Mängel an der sekundärluftpumpe aufgefallen
Guck mal, das Du den Ansaugschlauch vom Lufi zur Pumpe ab machst und dann mit dem Tester ansteuern. Dann mal fühlen, ob die Pumpe dauerhaft ansaugt.
Wenn sie nicht ansauvt, den Schlauch von der Pumpe zum Motor trennen. Wenn sie dann ansaugt, ist das Ventil am Zylinderkopf zu. Dann ist der Durchfluss zu gering und das MSG wirft den Fehler.
