Fehler Potentiomezer für Abgasrückführung Signal zu klein.
Ich hatte vor paar Wochen schon ein Problem mit AGR Ventil, http://www.motor-talk.de/.../...rueckfuehrung-fehler-t5260351.html?...
AGR-Ventil habe ich ersetzt und es war dann Ruhe.
Jetzt blinkt wieder die Vorglühlampe und im Fehlerspeicher steht jetzt
Potentiomezer für Abgasrückführung Signal zu klein, Warnläuchte EIN.
Wenn das Auto steht kann ich Fehler löschen, sobald ich los fahre, ist Fehler wieder drin :(
Die Dreckskarre fährt aber ganz normal.
Es ist ein 2.0 tdi Bj 2007
Was meint ihr? Was ist da faul?
@Atomickeins schrieb am 17. April 2015 um 17:10:50 Uhr:
verbessere mal den Threadtitel, ein Potentiomezer gibt es nicht - das Teil heißt Potenziometer :)
Au man......!:mad: Das Ding heißt weder "Potentiomezer" noch "Potenziometer"! Das Ding, das einen Widerstand darstellt, dessen Wert man/frau mittels Drehachse verändern kann, nennt sich "Potentiometer".:D
Gruß, lippe1audi
37 Antworten
Fehlernummer? FL- VFL? Raten können wir nicht. Diese AGR Systeme unterscheiden sich gewaltig.
001031 Potentiometer für Abgasrückführung g212 p0407 000Signal zu gering Sporadisch
Welches Auto?
Golf 5 Bj 2001.9Tdi Pumpe Düse Motorcode BLS 105Ps 06/07-0//09
06/07bis 07/09
Du bist hier im Audi A6 4F Forum. Ich will mal nett sein. AGR Ventil ---- Stecker abziehen --- der Widerstand zwischen PIN 2 und PIN 4 darf nicht hochohmig sein...also: durchmessen.
Der Fehler G212 unplausibel heißt, das Potentiometer zur AGR Ansteuerung liefert falsche oder keine Werte --- ersetzen.
Vielleicht postest du zukünftig im entsprechenden Forum.
Vielen Dank für deine Hilfe, ich werde mein bestes geben. Nur frag ich lieber jemanden der den Fehler schon hatte, als irgendeinen der mir nachher sagt das es beim Corsa das war oder beim Fiesta der Rückspiegel in der mitte hängt. Wenn du verstehst was ich meine. Trotzdem danke. Wenn ich den Fehler habe melde ich mich noch einmal.
Also, Fehler gefunden. Pin 4gibts beim Golf nicht. Auch die Messergebnisse waren top.
Der Fehler lag an einem Kabel euch unterhalb des Batteriekastens Motor Kabelbaum. Das Kabel hat sich beim Gasgeben gelängt und somit wurde die Stromzufuhr zum Poti unterbrochen.
Gruß Apamanie
