- Sharan
- Sharan 2
- Fehler Parkbremse durchgestrichenen P
Hallo Leute,
wir haben ein Problem mit unserem Sharan BJ. 2017 1,4TSI mit Automatik.
Nach dem Start des Autos leuchtet das gelbe durchgestrichene P, im Display erscheint Fehler Parkbremse (Bordbuch).
Die Handbremse funktioniert ohne Probleme.
Nach einigen Kilometer fahren verschwindet das P wieder.
Bei VW wurde der Fehler ausgelesen.
Interner Fehler B200FF0
Die Mechaniker bei VW kennen das Durchgestrichene P gar nicht. ?? Sie wollen aber gleich ein neues Steuergerät für 2000€ einbauen.
Heute ist mir noch aufgefallen, dass bei Drücken der Auto Hold Taste nichts passiert, auch bei Tür zu und angeschnallt usw.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Googlet man den Fehlercode kommt man eher auf Themen mit der Lenkung.
Wäre super wenn jemand helfen kann.
Grüße Jürgen
8 Antworten
Ich würde mal jemanden mit VCDS auslesen lassen, Link zur VCDS User Karte findest du in meiner Signatur.
Vielleicht geht nur ein Stellmotor nicht.
Die Fehlernummer kann viel bedeuten und ist nicht eindeutig.
Wie sehen die Bremsbeläge aus? Sind die nahe der Verschleißgrenze?
Wenn der Leer- bzw. Nachstellweg der Stellmotoren hinten zu groß wird, signalisiert das System zunächst sporadisch eine Fehlermeldung der elektrischen Parkbremse.
Wir haben das Auto letztes Jahr erst gekauft, dabei wurden die Beläge und Scheiben komplett erneuert.
Meine Überlegung war, dass ich mal die Beläge in Servicestellung fahren lasse und dann die Feststellbremse neu kalibrieren lasse!?
Servus,
Ist vielleicht nur die Stecker oder das Kabel von Stellmotoren schmutzig eventuell Merde hat das Kabel gebissen oder Kabelbruch ist nur ein Vermutung..rad ab und kontrollieren..aber das hört man ob die Stellmotoren beide funktionieren oder nicht, Alles ist mögliche auch wenn Scheiben und Beläger neuer sind hat der Mechaniker vielleicht eine fehler gemacht, unabsichtlich was vergessen oder Azubi die bremsen gemacht und was versaut bremskolben..bolzen vergessen zu schmieren..usw
Das Problem ist in die Feststellbremse so wie du das problem geäußert hast , fang an hier zu suchen auch wenn du die bremsen komplett demontieren musst, einfach wieder von Null anfangen.
Vielen Glück und wünsche ich dir Schnelles fehler Fund.
Kurzes Update....Das Auto ist jetzt komplett liegen geblieben.
Diagnose vom VW...ABS Steuergerät defekt.
Das Auto ist noch innerhalb der VW Gebrauchtwagen Garantie.
Wir haben das Auto vor weniger als einem jahr mit ca. 84.000 km gekauft. VW will jetzt die Kosten nicht komplett übernehmen, da das Auto jetzt mehr als 90.000km hat. Wir haben jetzt 94.000km drauf, deswegen müssen wir 50% vom Teilepreis selbst bezahlen.
Ich finde das ein komplett Unding von VW, ein Auto kurz vor 90.000km verkaufen und dann irgendwo ins Kleingedruckte reinschreiben, dass ab 90tkm nur noch 50% übernommen wird.
Wir haben jetzt von VW ein Preis bekommen, 1338€ sollen wir für das Steuergerät bezahlen.
Also mir kommt das überteuert vor. 2676€ für ein Steurgerät als reiner Teilepreis???
VW will uns auch keine Teilenummer nennen und will uns auch kein offizielles Angebot oder Rechnung oder sonst irgendwas schreiben in der die Kosten aufgeschlüsselt sind. Lediglich eine Email in der drin steht wird sollen 1338€ bezahlen.
Das Altgerät wollen sie uns ebenso nicht aushändigen.
Mir kommt das alles etwas seltsam vor.
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Tausch des Steuergeräts? Kostet dieses Gerät wirklich 2700€?
Also mein Gefühl und meine Erfahrung sagen mir, dass das gewaltig in die Hose geht. Ich denke die werden den ganzen ABS Block ersetzen und der Fehler ist dann immer noch da. Geld ist natürlich futsch.
Man muss auch nicht den ganzen Block tauschen, es gibt auch einen Reparatursatz Steuergerät bei VW und natürlich im Zubehör.
Man kann auch das Steuergerät zum reparieren geben, z.B. Endera.de oder sich ein gebrauchtes vom Verwerter holen, wobei die wahrscheinlich sehr selten sind da neu mit neuer Generation. Gebraucht finde ich da im Moment in der Bucht nur welche für 600€ oder mehr.
Ich kann mir nicht ganz vorstellen dass das mit dem ABS Steuergerät zusammenhängt.
https://webautocats.com/de/etka/volkswagen/sha/863/614000/
Unter Bremse findet man den ABS Block und das SG
Also das Thema ist gut ausgegangen. Mein Frau hat den VW Händler auf irgendein Sachmängelhaftung Gesetz hingewiesen, nachdem haben sie die Kosten zu 100% übernommen.
Das Steuergerät wurde getauscht und die Karre läuft wieder.
Das alte Gerät haben wir auch bekommen.
