Fehler ohne Ende
Hallo, wenn ich mit meinem Auto etwa 20-30 km fahre kommen nach und nach diese Meldungen:
ABS/ESP Systemstörung
Leuchtweitenregelierung defekt
Reifendruck /TMPS)
Parkbremse
ausgelesen wurde, aber nichts gefunden. Wenn diese Fehler kommen, leuchten nicht mehr die Buchstaben auf meiner Automatik Schaltung und das Auto bremst automatisch wenn ich vom Gas gehe und wenn ich die Bremse betätige, bremst die stärker als sonst.
3 Antworten
Mit was wurde denn ausgelesen? Es kann nicht sein, dass da nichts abgelegt ist.
Womöglich mit irgendwelchem Tool ausgelesen. Da kann es schon sein, dass nicht alles angezeigt wird. Nimm VCDS zum Auslesen.
bei mir war letztens der Raddrehzahlsensor hinten links sporadisch defekt, hat zu ähnlichem Fehlerbild geführt.
Da hat das Auto auch direkt Vollalarm geschoben und ich dachte was ist jetzt los.
Es gab die Warnmeldungen im FIS:
Reifendruck /TMPS)
Parkbremse außer funktion
active lane assist außer funktion
active cruise control außer funktion
start stopp funktionierte nicht mehr
ab und zu ging auch pdc und Rückfahrkamera nicht mehr
Schaltverhalten vom Automatikgetriebe war teils sehr ungewöhnlich.
Hab sogar die Situation gehabt das der Tacho bei getretener Bremse beim Warten an der Ampel ganz kurz gezuckt hat und das Auto merklich versuchte einzukuppeln/anzufahren.
Auslesen per VCDS ergab dann den defekten Raddrehzahlsensor hinten links.
Beim ausbohren des selbigen habe ich dann leider noch den Magnetring des Radlagers beschädigt.
Nachdem ich dann das Radlager noch getauscht habe läuft alles wieder problemlos.
Ich war auch schwer überrascht wie so ein einzelner Sensorausfall doch das ganze Auto stark beeinträchtigen kann, dachte zwischenzeitlich auch das es wohl eher was am Kabelbaum oder Steuergerät sein muss, wenn so viel gleichzeitig ausfällt. Sind aber wohl nur Sicherheitsvorkehrungen diese Systeme bei erkanntem Fehler abzuschalten.
