ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Fehler nach Fehlstart - Startassistent
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 5. September 2013 um 9:14
ich habe einen komischen, innerhalb eines Monats zweimal aufgetretenen Fehler:
Das Hahrzeug versucht den Motor zu starten, der Anlasser dreht durch, jedoch springt der Motor nicht an.
Dann leuchten die Motorkontrolllampen und es kommt eine Fehlermeldung, dass der Startassistent einen Fehler meldet, ein Bremse nicht richtig funktioniert und man vorsichtig in die Werkstatt fahren soll.
Beim ersten mal habe ich die Batterie abgeklemmt und wieder an geklemmt, die Batterie geladen, trotzdem ging nichts mehr und es musste der ADAC kommen und in ca. 20 Steuergeräten irgendwelche Fehler löschen. Dannach hat das Fahrzeug extrem gequalmt. Vielleicht hab ich auch zu oft georgelt?
Beim zweiten mal kam die gleiche Fehlermeldung und ich habe dann 5 Minuten gewartet. Danach sprang das Auto ohne Probleme wieder an. Da dies nach knappen 500KM Fahrt passiert ist, gehe ich davon aus, dass dies nicht an der Batterie liegt. Diese hat zu dem Zeitpunkt im MMI 100% angezeigt. Kann mich aber auch täuschen.
Kann mir hier jemand weiter helfen?.
Für eine kompetente Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Grüße Turbobarde
5 Antworten
Lese mal den Fehlerspeicher komplett aus,
wenn du die Möglichkeit hast mit ODIS
Themenstarteram 5. September 2013 um 17:58
Hallo, leider habe ich kein Diagnosesystem. Ich schau mal, ob ich irgendwo das auslesen lassen kann. Vielleicht ist hier im Forum jemand aus dem Raum Reutlingen?
Schau mal in die FAQ, dort ist eine Liste. ... oder in meiner Signatur
Themenstarteram 20. September 2013 um 11:45
Was lange währt....
Anbei der Scan. Kann man daraus etwas erkennen?
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61
62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: FIN entfernt MT-Moderation Kilometerstand: 161210km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03G-906-016-BRE.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 GB HW: 03G 906 016 GB
Bauteil: R4 2,0L EDC 000SG 9663
Revision: --H02--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 51608 136 60150
VCID: 69D2CB6439E5
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Bauteil: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004471
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 65CAC754D5FD
4 Fehlercodes gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 162
Kilometerstand: 159577 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.23
Zeit: 21:37:36
Hexadezimalwert: 0x0000
Hexadezimalwert: 0x02A2
Hexadezimalwert: 0x0024
Hexadezimalwert: 0x0197
Hexadezimalwert: 0x00FF
02083 - Botschaft für Verzögerungsanforderung
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 170
Kilometerstand: 159627 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.02
Zeit: 09:21:31
Hexadezimalwert: 0x00C0
Hexadezimalwert: 0x0282
Hexadezimalwert: 0x002B
Hexadezimalwert: 0x0595
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Kilometerstand: 160250 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.08
Zeit: 09:51:22
Hexadezimalwert: 0x0080
Hexadezimalwert: 0x0013
Hexadezimalwert: 0x8594
18055 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 - 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 170
Kilometerstand: 160246 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.03
Zeit: 23:08:18
Hexadezimalwert: 0x47A2
Hexadezimalwert: 0x0014
Hexadezimalwert: 0x438E
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601100546738
Codierung: 0000129
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: E3CE594C5BC9
Teilenummer: 4F0 910 131 D
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: MFT\4F0-910-7xx-07-L.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 769 D HW: 4F0 035 769 A
Bauteil: MMI Cockpit H35 0370
Revision: C61060DE Seriennummer: AUZ6Z3F9E93373
Codierung: 0544001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 2E587878C08B
Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H02 0060
1 Fehler gefunden:
02095 - Komponentenschutz aktiv
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.03
Zeit: 18:04:49
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 T
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000031 Seriennummer: 00000030167118
Codierung: 0000276
VCID: DBBE61AC63B9
1 Fehler gefunden:
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.08
Zeit: 09:51:27
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H15 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0002121
VCID: 31626304D1B5
Teilenummer: 4F1 910 113 C
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Teilenummer: 4E0 910 557 A
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: MFT\4F0-910-7xx-0E.lbl
Codierung: 0544001
VCID: 2E587878C08B
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Seriennummer: 0037LD0GWG5R
Codierung: 0013362
VCID: 29528B64F965
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Seriennummer: 90026062260147
Codierung: 0000012
VCID: E6C84058A8FB
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 C
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H12 0120
Revision: 00400000 Seriennummer: 58U74MN96
Codierung: 2052043
Betriebsnr.: WSC 51608 136 92513
VCID: 204496408A5F
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 170
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.02
Zeit: 09:21:31
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 13008069130080
Codierung: 6DEE73C41B0104
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 27568D5CEF71
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 168
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.02
Zeit: 09:21:30
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: †™
Codierung: 0001546
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C5C7270F697
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01020873530000
Codierung: 0131717
VCID: 2D5A7F74CD8D
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 170
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.03
Zeit: 23:08:08
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: MFT\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H10 0350
Revision: 45S00001 Seriennummer: 02809060354584
Codierung: 0000108
VCID: 22409C488453
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: MFT\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000182497
Codierung: 0001004
VCID: DEB868B870AB
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 170
Kilometerstand: 159624 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.02
Zeit: 09:21:00
Spannung: 10.700 V
Temperatur: 19.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: )—
Codierung: 0001546
VCID: 2C5C7270F697
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: MFT\4F0-910-801.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
VCID: 1F4695BCB721
2 Fehlercodes gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 170
Kilometerstand: 160248 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.08
Zeit: 09:52:25
Spannung: 12.53 V
Anzahl: 236
Fehlerpriorität: 4
Verlernzähler: 170
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.02
Zeit: 09:21:29
Spannung: 9.94 V
Anzahl: 241
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3D7A4F341DED
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Zeitangabe: 0
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\4F0-910-7xx-56.lbl
Codierung: 0544001
VCID: 2E587878C08B
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: MFT\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000113312
Betriebsnr.: WSC 43354 133 88065
VCID: 234E994C9B49
Teilenummer: 4F0 915 105 C
Bauteil: von VA0 2609230104
Codierung: 344630393135313035432056413032363039323330313034
Betriebsnr.: WSC 00000 512 00290
3 Fehlercodes gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 170
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.02
Zeit: 09:21:33
02272 - Ruhestrom Stufe 1
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 6
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.03
Zeit: 22:46:59
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.03
Zeit: 23:02:24
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0001026
VCID: 2F66657CC781
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: MFT\4F0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 383 B HW: 4F0 907 383 B
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0060
Codierung: 0000331
VCID: 244C9A509E47
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 170
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.02
Zeit: 09:21:00
02778 - Kontaktschalter am Sperrbolzen (F355)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 165
Kilometerstand: 159620 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.30
Zeit: 12:33:00
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0001026
VCID: 2F66657CC781
Ende --------------------------------------------------------------------
Du hast PN !!!
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
