ForumTransit, Connect & Courier
  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Fehler Luftmassenmesser P-1102
Ford Tourneo Connect PJ2
Themenstarteram 3. August 2021 um 9:45
Ford Transit Connect 1,5 Diesel Turbo DURATORQ 120 PS Symtome: Motorleuchte erscheint nach ca. 2km Fahrtstrecke bei kalt oder warm Motor - Motor geht in Notlauf.
Motor ausschalten, dann Neustart alles ok. nach kurzer Fahrtstrecke Motorleuchte + Notlauf.
Fehlercode: P-1102 Luftmassensensor im Sollbereich jedoch niedriger als erwartet
P-2279 Leck im Luftansaugsystem.
Bereits erneuert: Luftmassensensor und Sensor nach Drosselklappe sowie elektr. Abgasrückführventil.
Saugrohrdruckpüfung zwischen Turbo u Drosselklappe ist ok!
Wer kann mir weiterhelfen?
3 Antworten
Hi Check mal die Schläuche auf Löcher. Hatte ich auch schon gehabt. Waren die selben Fehlermeldungen. Gruß Ron
Schau mal hier...
https://www.motor-talk.de/.../...ord-tourneo-custom-2-2l-t7032372.html
ist zwar ein anderer Fehler-Code, aber evtl ein Troubleshooting-Versuch wert.. Ladeluftkühler sensor abziehen und sehen was passiert.
Lass mal die Steuerzeiten prüfen.
