Fehler in der Klimaanlage
Moin Moin!
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Folgender Fehler tritt auf laut VCDS: 01270 - magnetkupplung für klimaanlage (n25) 28-00 - kurzschluss nach plus.
Ich hab den Klimakompressor, den Kondensator, den Druckgeber ausgewechselt, weil der Kompressor und der Kondensator defekt waren. Anlage habe ich in der Werkstatt befüllen lassen, incl. Druckprüfung usw. usw.
Anlage ist voll und auch komplett dicht.
Das Problem ist, dass der Kompressor angeht und die Klima dann auch kühlt, aber nach 20 oder 30 Sekunden wieder abschaltet. Lüfter vorne läuft auch voll an. Am Stecker vom Kompressor kann ich nichts finden. Gibt es da noch was anderes was dieses Verhalten auslösen könnte? Klimasteuergerät ist auch richtig codiert (00003).
4 Antworten
hallo,
schaltet das bedienteil auch auf econ wenn die klima ausgeht?
war bei mir auch mal. war der druckschalter am klimawärmetauscher.
Nein bleibt alles unverändert. Die Klima schaltet sich ja auch nach paar Minuten wieder ein. Läuft aber dann auch nur relativ kurz, kühlt dann aber auch. Also muss es ja was sein, was den Klimakompressor ansteuert....denk ich mal...sonst zeigt mir VCDS ja keine Fehler an.
Du hattest doch neulich schon Probleme mit Deinem Klimasteuergerät... das wird wahrscheinlich zusammenhängen. Hast Du das Bedienteil mal getauscht? Wenn ja, muss es ggf. codiert werden.
Ausgetauscht hatte ich das Bedienteil schon. Funktioniert ja auch alles wieder, Gebläse Stufen etc.
Codiert habe ich es auch..00003 so wie vorgegeben. Was allerdings unter der 2. Zahlenleiste steht hab ich keine Ahnung was diese Zahlenfolge bedeuten soll. War ja ein gebrauchtes Teil. Oder ist das irrelevant?
