ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Fehler im VC
Fehler im VC
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 8. Juli 2023 um 9:24
hey. Habe ein audi A4 B9 und das VC hat den Fehler Checksummen Fehler. steuergerät defekt. Es leuchtet das gelbe dreieck im Tacho. Audi kann es nicht beheben und mir auch nicht sagen woran es liegt. Es geht ganz normal und alle Funktionen gehen. Wenn ich ein neues bzw.gebrauchtes einbauen möchte was muss alles vorher codiert werden.....zum Bsp. Wegfahrsperre ausschalten oder ist das der Komponentenschutz? Wäre über eine Nachricht sehr dankbar. Könnt mir auch Email schicken an olaf-lydia@web.de.
Danke im vorraus
8 Antworten
Hast du versucht die Firmware upzudaten oder wie ist es dazu gekommen ?
Themenstarteram 8. Juli 2023 um 13:51
hey. Nein habe nichts gemacht. War mit einmal da.
dann sollte man es mal mit einem Uptade probieren auf 379...
Falls das nicht hilft, beim gebrauchten darauf achten, dass es nicht vom Allroad oder Q5 ist wegen Radumfang - der lässt sicht nicht ändern.
Codierung muss übernommen werden vom alten, Komponentenschutz geht nur bei Audi (keine Wegfahrsperre drin!)
Themenstarteram 8. Juli 2023 um 14:50
Ja wegen update habe ich ja bei audi gefragt,angeblich gibt es keins bzw.geht nicht.
Update kannste selber machen über SD-Karte und MMI...
https://www.motor-talk.de/.../...ate-virtual-cockpit-t6986866.html?...
Themenstarteram 8. Juli 2023 um 14:55
Wo bekomme ich das her?
Teilenr. 8S0906961AL über SD Creator/SD Karte beim Freundlichen oder du suchst im Netz (ohne Gewähr!)
Weiteres dazu im obigen Link...
Themenstarteram 8. Juli 2023 um 15:37
okay danke.
