ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Fehler im Soundsystem (Adresse 47)
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 13. November 2023 um 21:08
habe in meinem B8 Allroad MMI G3+ mit B&O verbaut. Nach einem Wasserschaden vom Soundsteuergerät wurde dieses durch eine Fachwerkstatt getauscht und ging dann auch wieder.
Nun gehen subwoofer und die 2 vorderen Laudsprecher in den Türen nicht mehr. Rest geht alles.
Da ich schon neue Lautsprecher vorne getestet habe, kann ich die schon mal ausschließen.
Ist nun wieder das SoundStG von B&O defekt oder hats n anderes Problem?
Folgende Fehler sind im FSP:
Address 47: Sound System (J525) Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 AN HW: 8T0 035 223 AK
Component: DSP Prem H10 0190
Revision: 00010001 Serial number: 34804020055906
VCID: FAB895777576B656DD-80AE
3 Faults Found:
03029 - Subwoofer (R157)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.40 V
Temperature: 252.0°C
Temperature: 255.0°C
Bin. Bits: 00000100
00421 - Rear Left DSP Midrange Speaker (R105)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 47
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.50 V
Temperature: 19.0°C
Temperature: 20.0°C
Bin. Bits: 00000100
03175 - Invalid Data Set
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.50 V
Temperature: 19.0°C
Temperature: 20.0°C
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 00000011
Bin. Bits: 00000000
4 Antworten
es ist auf jeden Fall mal kein passender Datensatz drauf.
Themenstarteram 14. November 2023 um 15:42
ja so habe ich den Fehler auch verstanden aber was bedeutet das? Es ging ja mit alle Funktionen? Wie findet man den korrekten Datensatz denn heraus und via was kann man den aufspielen? VCDS? Idex? Odis?
Mit vcp richtigen Datensatz aufspielen
Themenstarteram 15. November 2023 um 8:58
Hm das habe ich leider nicht. Kann das jemand in der region Heilbronn ?
Wie bekommt man denn raus was der korrekte Datensatz wäre?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
