- Golf
- Golf 5
- Fehler im Kühlmitteltemperatursensor beim 1.6 FSI
Hallöchen.
Ich habe seit ein paar Tagen den Fehler, dass die Lüfter voll hoch drehen und nach dem Abstellen 10 - 15 Minuten nachlaufen, egal ob der Motor warm oder kalt ist,
Der Motor ist ein 1.6 FSI, Kennbuchstabe BLP.
Das Auslesen des Steuergeräts hat den Fehler P0116 Motorkühlmitteltemperatursensor – Signal außerhalb des Bereichs / der Leistung gebracht.
Bis auf die hoch drehenden Lüfter habe ich keine Fehler gefunden, die Temperaturanzeige im Tacho funktioniert auch normal und es ist keine Warnlampe an.
Den Sensor habe ich jetzt getauscht und den Fehler aus dem Steuergerät gelöscht, der Fehler ist jedoch wieder aufgetreten.
Jetzt weiß ich nicht, woran das noch liegen kann, gibt es vielleicht noch einen zweiten Temperaturensor?
Hab da leider keine genauren Infos zu meinem Motor gefunden.
Der von mir getauschte Geber sitzt unten rechts am Radiator.
4 Antworten
In der Fehlermeldung sollte auch stehen welcher Sensor
betroffen ist.
Hängt allerdings auch vom jeweiligen Progarmm ab.
Mit welchem hast du ausgelesen?
Habe mit den Apps Torque und Car Scanner ausgelesen.
Mein OBD Adapter ist der Exza HHOBD.
Bitte mit einer anständigen Software auslesen wie z.b. vcds, hella usw..
Diese billig Geräte helfen nicht viel bei Fehler suchen
Hab selber die Erfahrung gemacht mit dem schei* Adapter von Carly
P0116 ist in VW Sprech übersetzt der Kühlmittelsensor G62 also der Motorseitiege der meist im Kühlmittelthermostat sitzt.
Ich hoffe mal du hast auch den richtigen ersetzt. Sonst hilft nur mal ne richtiege Software die auch in der Lage ist Messwertblöcke anzuzeigen um zu sehen was der Geber für einen Wert derzeit liefert. Das Hochdrehen de rLüfter ist der Notlauf...
