ForumSmart 1 & 2
  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. Fehler Diagnose
Fehler Diagnose
Smart Fortwo 451
Themenstarteram 15. April 2021 um 9:15
Hi Leute, ich hab mal den Wagen ausgelesen.
Er ruckelt bisschen beim Gas geben. Gestern ging die motorleuchte an. Ich hab nicht verstanden was nun ausgetauscht werden muss vielleicht kennt sich ja einer aus und kann mir das erläutern.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Smart
VIN: WME4513321K293713
============1==============
P20B1
Raw code: 20B1
ECU: Motorsteuergerät
Status:
Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
OBDII: Reductant heater coolant control valve - open circuit
============2==============
P0244
Raw code: 0244
Status:
OBDII: Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A - range/performance problem
============3==============
P2178
Raw code: 2178
Status:
Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden
OBDII: System too rich off idle, bank 1
============4==============
P0048
Raw code: 0048
Status:
OBDII: Turbocharger (TC) boost control solenoid/supercharger (SC) boost control solenoid - circuit high
============5==============
P2178
Raw code: 2178
Status:
Steht aus
============6==============
P2178
Raw code: 2178
Status:
Bestätigt
6 Antworten
https://www.obd-2.de/obd-2-fehlercodes.html
Hier kannst du mal die fehlercodes einsetzen und übersetzen lassen
Hat wohl was mit dem Turbo zu tun! Luftzufuhr? Oder falsche Werte des O2 Sensors / Lambdasonde ... Kenne mich damit aber zu wenig aus .
Einfach mal mit was vernünftigem Auslesen wie Delphi oder StarDiagnose
wie die Bucht schon schrieb - benutze einen vernünftigen Scanner - mindestens Delphi oder Gutmann, besser Stardiagnose.
Marc
Es macht Sinn bei Problemen zu schreiben wo man herkommt. Evtl ist jemand in der Nähe der Hilfe anbieten kann.
Themenstarteram 17. April 2021 um 8:50
Ich kenn mich leider nicht genau damit aus. Habe einen einfachen obd Stecker und ein kostenloses Programm runtergeladen und dachte als Amateur reicht das aus
@1.2.3...meins schrieb am 16. April 2021 um 09:58:48 Uhr:
Scheint ein Geheimnis zu sein!
Naja, dann muss er eben weiterhin im Trüben fischen oder bei MB einen Haufen Geld dafür ausgeben! ;)
