- Golf
- Golf 8
- Fehler der Assistenzsysteme durch Lenkrad ersetzen beseitigt oder nicht?
vorher bin ich auf die Autobahn gefahren und hatte mich gewundert warum ich plötzlich nicht mehr gewarnt werde wenn meine Hände nicht am Lenkrad sind. Bis gestern kam nach 10-15sek immer die Aufforderung die Hände ans Lenkrad zu nehmen, und heute könnte ich vermutlich hunderte Kilometer fahren ohne augefordert zu werden. hat jemand das selbe Problem / Problem gehabt?
Gruss Tobi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'TravelAssist fährt mittlerweile ohne Handerkennung' überführt.]
Ich weiß jetzt nicht, was Du massiv feststellen willst.
Parallel sollte die Frage gestellt werden, ob mit anderen Maßnahmen "Störungen in Bezug auf Assistenzsysteme" gelöst wurden.
Was ist dann im Ergebnis massiver?
158 Antworten
Habe seit vier Wochen den neuen Lenkradkranz und die Software 1941.
Seitdem keine Probleme mehr. Das synthetische Bezugsmaterial ist "griffiger" und damit für mich sogar angenehmer als das Leder des alten Kranzes.
Auch die neue Motorabdeckung wurde montiert.
Neue Motorabdeckung?
Werden die Lenkräder auch bei fehlerhaftem Laneassist / Spurhalteassistent getauscht, oder nur beim fehlern im Zusammenhang mit dem Travelassist? Habe die Probleme mit dem Standard Laneassist / Spurhalteassistent und meine Werkstatt hat bis auf Softwareupdates nichts gemacht. Laut denen wird das Lenkrad nicht getauscht bei Fehlern im Zusammenhang mit dem Laneassist / Spurhalteassistent. Es nervt mich so ehr mittlerweile, dass ich ihn immer abschalte bei jeder Fahrt. Hätte ihn aber trotzdem gerne an, da es ja auch eine Hilfe sein kann…
@AwesomeInfernus schrieb am 7. Januar 2024 um 17:31:24 Uhr:
Der Spurhalteassistent funktioniert nur über die Kamera und hat mit dem Lenkrad nichts zu tun.
Travel- und Emergency Assist fallen gleichzeitig aus, weil die Handerkennung des Lenkrades (zeitweise) nicht ordnungsgemäß funktioniert/übertragen wird. Der TA benutzt auch die Daten des Spurhalteassistenten, ACC, Navidaten usw., aber im Gegensatz zum Lane Assist ist er in der Lage das Fahrzeug selbstständig in der Mitte der Spur zu halten und das Fahrzeug dabei auch in Kurven zu lenken- Damit das rechtlich zulässig ist, braucht es eine Rückmeldung vom Fahrer und die wird über die Berührung des Lenkrades realisiert.
Welche Probleme hast du mit dem LA? Totalausfälle? Dass der ab und zu Unsinn macht, dich in den Gegenverkehr oder in eine Baustelle lenken will, ist normal- da muss man eben gegenhalten oder ihn entsprechend deaktivieren.
@NackterGolfer schrieb am 7. Januar 2024 um 23:26:42 Uhr:
Ich habe das Problem, dass der Spurhalteassistent ganz plötzlich eingreift. Meistens ist es, dass nach rechts lenkt, obwohl ich mitten in der Fahrspur bin. Man kann es auch nicht immer provozieren, dass es nur an den selben Stellen auftreten würde. Das dachte ich am Anfang, ist aber nicht so. Manchmal in leichten Kurven wird das Symbol gelb und er lenkt nach rechts beziehungsweise die Lenkung wird komisch, manchmal auf geraden Strecken wenn links noch 40-50 cm Platz zur Fahrbahnmarkierung sind, lenkt er auch gegen usw. In Baustellen ist es klar, da macht er was er will.
Manchmal reagiert das Auto wenn ich bewusst die linke Fahrbahnmarkierung berühre gar nicht.
Ich habe bei allen Leihfahrzeugen von der Werkstatt gar keine Probleme mit diesem Verhalten gehabt. Hatten auch alle den Spurhalteassistent. Da hat er funktioniert und erst beim berühren der Fahrbahnmarkierungen eingegriffen.
So sollte das doch beim Golf 8 auch funktionieren?
@AwesomeInfernus schrieb am 9. Januar 2024 um 11:58:16 Uhr:
Theoretisch schon, ab 60km/h sollte er die Spur einigermaßen halten, sofern die Markierungen erkannt werden. Bei mir macht er das auch nicht immer, an manchen Stellen (z.B. Kurven in einer Senke) greift er auch korrigierend ein, obwohl ich in der Mitte der Spur bin, aber meistens funktioniert das wie es soll.
[ Mod-Edit: Beitrag entfernt. Veraenderungen des Fahrzeugs, die zum Erloeschen der Betriebserlaubnis fuehren, werden hier nicht besprochen. Bitte NUB beachten! ]
