ForumVW Motoren
  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. Fehler Code p0139 +p0420
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 10. Juni 2020 um 17:08
Hi habe einen erdgas caddy bj 2008 Motor bsx habe schon längere Zeit folgendes Problem fehlercode p0139+p0420 habe bereits beide lambasonden erneuert und auch den Kat ersetzt und dann war auch ca. 400km alles gut und dann leuchtete meine kontrollampe Motor wieder auf und die fehlercode waren wieder da. Hat jemand eine Idee was das noch sein kann?
3 Antworten
hallo
P0420: Wirkungsgrad des Katalysators unter Schwellenwert
P0139: Nachgeschaltete Lambdasonde reagiert langsam
die Frage ist doch was kann den Katalysator in seiner Wirkung behindern, und die Lambdasonde beeinflussen?
Es muss nicht der Kat sein wie auch nicht die Lambdasonde.
Bei P0420 kann man einen Fehlerschwelle anpassen lassen, aber der Wagen brauch eine wirklich Diagnose.
Fehlercode und Ursachen
P0420
• Vorgeschaltete Lambdasonde locker
• Abgasleck
• Entlüftungsanlage defekt
• Geschwindigkeitssensor defekt
• Kühlmittel-Temperatursensor defekt
• Störung des Positionssensors der Exzenterwelle
• Oxidationskatalysator defekt
• PCM defekt
P0139
• Entlüftungsmagnetventil defekt
• Nachgeschaltete Lambdasonde locker
• Abgasleck
• Nachgeschaltete Lambdasonde defekt
• Betriebsstörung im Kraftstoffdruck
• Kraftstoffleck
• Kraftstoffpumpe defekt
• Betriebstörung im Luftansaugsystem
• Motor-Kühlmittelleck
• PCM defekt
zum Nachlesen https://rx8handbuch.de/esicont/de/srvc/html/BHE010200102W11.html
ist nicht so ganz passend aber man erkennt das ein Diagnose sehr wichtig ist und eine Fachausbildung schon einen Grund hat.
es ist nicht alles so einfach und schnell ist man überfordert, selbst Werkstätten.
PS beim Abgasleck ist die Suche sehr schwer, da riecht wirklich schon eine Kleinigkeit
Was für ein Kat und was für Lambdasonden wurden da verbaut ?
@epsigon schrieb am 10. Juni 2020 um 17:51:54 Uhr:
hallo
P0420
• Abgasleck
• PCM defekt
P0139
• Abgasleck
• Kraftstoffleck
• PCM defekt
für diesen Beitrag möchte ich ein Lob und einen Dank aussprechen.
Er ist sachlich und kompetent formuliert, keine "blöden" Sprüche oder ähnliches. Es macht Spaß, ihn zu lesen.
Grüße Rainer
