ForumSharan 2
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Fehler: Aribag Warnleuchte Gelb erscheint nach dem Urlaub....
VW Sharan 2 (7N)
seit kurzem nach dem Urlaub erscheint bei mir die im Kombiinstrument „ Fehler: Aribag“ und die Warnlampe gelb leuchtet dauerhaft Da die Kinder unterm Fahrer- bzw. Beifahrersitz viel verstaut haben könnte es sein das sich hier ein Stecker gelöst hat? Zumal kommt hinzu das ich in der Mittelkonsole den EC -Karten- bzw. Münzhalter ausgebaut habe um hier die Einkaufchip zu entfernen. Ich fahre die Tage mal bei meiner Werkstatt vorbei um den Fehler mit Hilfe der OBD- Schnittstelle einzugrenzen. Vielleicht habt Ihr aber schon eine Idee da evtl. eine markante Stelle gibt wo dies evtl. schon mal Euch oder einem anderen passiert ist.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Markus
9 Antworten
Schau mal ob die Tasten am Lenkrad noch gehen.
Ich hab da so einen Verdacht.
LG, Peter
Hallo, die Tasten gehen noch.
@kartfahrer_ schrieb am 12. September 2023 um 08:19:04 Uhr:
LG, Peter
Fehler auslesen/lassen.
Hier eine Liste, die machens umsonst oder für kleines Geld.
https://forum.vcdspro.de/index.php?/membermap/
Hast du den Stecker an hinter dem Fach auch gelöst?
Das ist mir auch passiert.
Da hängt die Kontrolllampe für den Beifahrersitz Airbag dran.
Daher die Kontrolllampe.
Der Fehler lässt sich nur in der Werkstatt oder mit einem OBD Tester löschen.
Bis dahin ist das Airbag System deaktiviert.
Wenn der Stecker der Airbagkontrolle abgezogen wird und dann die Zündung angemacht wird bleibt die Kontrollleuchte an.
Durch löschen des Fehlerspeicher mit geeignetem Diagnosegerät erlischt sie dann wieder.
Link zur VCDS User Karte findest du in meiner Signatur.
War auch mein erster Gedanke, mit abgezogen Airbagkontrollstecker.
Fehlerspeicher löschen kann dir auch freie Werkstatt.
ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und er sagt die "Warnlampe Beifahrerseite". Zuhause angekommen habe ich hier nochmal in der Mittelkonsole nachgesehn und habe festgestellt das dieser wirkliche nicht richtig eingesteckt gewesen ist. Habe danach die Zündung eingeschalten und musste leider feststellen das der Fehler immer noch da ist. Mein Montuer meint das die Fehler die gelb angezeigt werden selber wieder zurückgesetzt werden. Nun meine Frage sind hier mehrere Lampen verbaut oder nur eine die signalisiert das der Aribag auf der Fahrerseite abgeschalten ist? Ich meine es ist nur eine verbaut die leuchtet das díeser abgeschalten ist wenn ich mit dem Schlüssel im Handschufach abschalte oder?
Vielen Dank schon mal vorab für eure Hilfe!
Marukus
Ist ein Airbagfehler gesetzt kann dieser nur durch eine Werkstatt zurückgesetzt werden.
Das macht das System nicht automatisch.
Fehlerspeicher löschen, dann geht auch die Lampe aus, wenn es das war.
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
