- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Fehler Antrieb Gemäßigt weiterfahren. Volle antriebsleistung nicht verfügbar
Ich hab mir vor kurzem privat einen bmw 535i f10 gekauft. Allerdings bekomme ich nach 20-40 Kilometern immer eine Fehlermeldung, dass etwas mit dem Antrieb ist und angeblich Leistung weg ist. Spürbar ist der Leistungsverluste allerdings nicht.
Ein Kollege von mir hat den Fehler ausgelesen und es ist ein ladedruckfehler. Wir haben auch schon die soll/ist werte vom Turbo überprüft während der Fahrt und die sind so wie sie sein sollen. Der Fehler geht auch immer weg, wenn man den Motor neu startet.
Hat jemand schon etwas Ähnliches erlebt und kann mir eventuell weiterhelfen ?
Würde mich über Hilfe sehr freuen
Auto hat bisschen weniger als 100tkm runter, Erstzulassung war 2012 und scheckheftgepflegt
Lg Marvin
6 Antworten
...wenn der Fehlercode ausgelesen wurde, ist es zielführend, ihn auch zu nennen. Mit einem Textfragment ist bei einer Fendiagnose nichts anzufangen.
@maxmosley schrieb am 11. August 2023 um 09:02:13 Uhr:
Das stimmt entschuldige. Der Fehlercode ist: 120308
...wie der Text sagt, wird ein zu geringer Ladedruck registriert. Betroffen ist der mittlere bis höhere Leistungsbereich.
Das Motormanagement kann nicht unterscheiden, ob der Ladedruck tatsächlich zu niedrig ist oder das Signal des Ladedrucksensors verfälscht ist. Deshalb löst der Fehler einen Notlauf mit Leistungsbegrenzung aus.
Falls Du über ISTA verfügst, kannst Du die Empfehlungen zur Fehlersuche selbst verfolgen:
Fehlerzeile markieren - Schaltfläche "Fehlercode anzeigen" anklicken.
Im Wesentlichen läuft es auf die Untersuchung des Wastegates
- mechanische Funktion (z.B. Schwergängigkeit)
- Ansteuerung (je nach Baustand elektrisch o. pneumatisch - bei Pneumatik > Funktion Unterdruckdose/Druckwandler/Unterdruckversorgung)
und des Ladedrucksensors (Kabel-/Steckverbindung oder Sensordefekt) hinaus.
Grundsätzlich kommt auch eine fehlerhafte Signalverarbeitung in der Motorsteuerung (DME) infrage.
Danke für die Hilfe. Lag letztendlich laut meinem kfz Kollegen an der ansaugung. Die hatte ein leichtes leck. Haben es jetzt erstmal nur abgedichtet aber der Fehler kam nicht mehr. Das neue Teil wird die Woche eingebaut.
...danke für die Rückmeldung!
Ich hatte bei meinem BMW 535i Touring Bj 2011 (F11) auch diese Fehlermeldung im Display.
Nach auslesen mit dem Launch Diagnosegerät gab es den BMW Fehlercode 120308.
BMW wollte die Turbos wechseln.
Ich habe dies abgelehnt und zunächst im heissen Eck bei den Turbos die Unterdruckschläuche kontrolliert, welche nach 12 Jahren durchaus porös sein können.
An der Unterdrucksteuerung (Teilenummer: 11747626351) des Turbos war am Nippel des Geräts der Unterdruckschlauf eingerissen, so dass das Gerät den Turbo nicht mehr korrekt ansteuern konnte.
Ein 15cm Stück neuer Schlauch hat mein Problem dauerhaft gelöst. Alternativ das BMW Original-Ersatzteil (11657605416).
