ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Fehler 03124 - Klemme 30/3 011 - Unterbrechung
Audi A5 8F Cabriolet
Themenstarteram 1. April 2020 um 19:56
nachdem ich schon ziemlich alles durchforstet und auch etwas gefunden habe, das aber nicht zum Erfolg führte nun hier meine Problemchen:
Ich habe beim auslesen mit VCDS folgenden Fehler bekommen, ich kann nichts damit anfangen. Es funktioniert so wie ich das sehe eigentlich alles, trotzdem interessiert mich was dieser Fehler bedeutet und hoffe auf eure Hilfe:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 AH
Bauteil: BCM1 1.0 H14 0103
Revision: 08014001 Seriennummer: 00000025804201
Codierung: 270000118134AFF03981408300001D0D4F9CC388A609032100000B000401070100000074000000
Betriebsnr.: WSC 03654 128 07913
VCID: 78F870CFCBC0ECFE65-802C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8F1 955 119 HW: 8K1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 130112 H07 0021
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0001
Codierung: 02005D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 410 HW: 4H0 907 410
Bauteil: EHL2 V07.03 H30 0030
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0002
1 Fehler gefunden:
03124 - Klemme 30/3
011 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 105
Kilometerstand: 55914 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.04.01
Zeit: 12:59:39
Ich habe Anfang letzten Jahres ein paar Codierungen vorgenommen, jedoch danach ohne diesen Fehler, Codierungen hab ich nochmals durchgeschaut, mir fällt nichts negatives auf.
danke schon mal für eure Hilfe
Rainer
5 Antworten
Themenstarteram 2. April 2020 um 9:57
Das hab ich grad bei WIKI gefunden, aber wo sitzt die Sicherung, Messblock auslesen geht wie???
03124 - Terminal 30 - 3
Mögliche Symptome
Mögliche Ursachen
Mögliche Lösungen
Besondere Hinweise
Wenn in Adresse [09] - Zentralelektronik in Audi-Modellen wie (8K / FL) 2008+ A4 und A5 gefunden wird, stellen Sie sicher, dass die Sicherungsklemme T6f / 3 an J519 vorhanden und mit Strom versorgt ist. Verwendung eines 2010 M.Y. A4 ist die genaue Position der Sicherung beispielsweise ST2, SC5. Die Messblockgruppe 002.3 zeigt Live-Daten für das Terminal 30 - 3.
Da schaut man am besten mal ins Handbuch nach Steuergerät 1 für Bordnetz und findet so auch einen von den drei Sicherungskästen mit dem gesuchten Sicherungsträger und den Sicherungen.
Themenstarteram 4. April 2020 um 10:39
Dankeschön stinkstiefel. Das habe ich zwischenzeitlich auch gemacht. Wußte nicht dass das bordnetz Steuer Elektronik 1 auch gleich 09 zentral elektrik ist...
Die genannte Sicherung und auch die Spannung ist vorhanden. Auch alle anderen Sicherungen sind ok. Ich werde wohl mal zu audi fahren und fragen ob sie eine Idee haben.
Euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund
Die Unterbrechung ist ja bisher nur ein einziges mal aufgetreten. Ich würde mir da erst einmal überhaupt keine Sorgen machen. Einfach mal die nächste Zeit die Fehlerhäufigkeit im Auge behalten.
Themenstarteram 4. April 2020 um 13:18
Der Fehler steht dauernd an. Kommt sofort nach dem Löschen wieder. Seis drum. Ich kann keine Fehlfunktion erkennen..somit auch kein Grund zur Sorge... War nur bei der Wartung aufgefallen dass ein Fehler entsteht. Ich versuch mein Glück bei Audi. Evtl haben die eine Idee...
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
