ForumASX, Eclipse Cross, L200, Outlander & Pajero
  4. Mitsubishi
  5. ASX, Eclipse Cross, L200, Outlander & Pajero
  6. Federbeine vorne wechseln muss Achse vermessen werden ?
Mitsubishi Outlander 2 (CW0W/ CWB)
Themenstarteram 17. Oktober 2023 um 16:05
Hallo wenn ich die Ferdern vorne wechseln will muss ich wenn das Federbein raus ist danach die Achse vermessen lassen ?
Gruß und danke.
9 Antworten
Normalerweise nicht.
Wenn es die gleichen Federn sind, dann nicht.
Themenstarteram 17. Oktober 2023 um 16:51
Danke dachte wegen ausbauen der Federbeinschrauben und vom Domalger oben.
Hallo, das Domlager spielt keine Rolle. Es kann sein, das die Stoßdämpfer Aufnahme unten Langlöcher hat, dann muss die Achse auf jeden Fall vermessen werden weil sich der Sturz verändert hat. Sinnvoll ist es allemal da du die Federn wechselst. Dadurch ändert sich die Fahrzeug Höhe. Auf jeden Fall beide Federn wechseln
Wie gesagt, sind es die gleichen Federn und keine veränderten (Tiefer-Höherlegungssatz), dann ändert sich an der Geometrie nichts. Die Länge des Federbeins wird nicht geändert und daher auch nichts an der Radführung.
Themenstarteram 18. Oktober 2023 um 10:27
Super danke für die Info.
@rbgeissler schrieb am 17. Oktober 2023 um 20:21:02 Uhr:
Wo bzw. bei welchem Modell ist das so?
Bei Mitsubishi weiß ich es nicht, aber es gibt einige andere Hersteller die das so haben. zb Mercedes
Mitsubishis haben keine langlöcher.
Achte pinibel auf die Position von domteller und feder..
Einige Mitsubishi haben den domteller schräg und nicht gerade.
Wenn du die Position nicht genau so hast wie vorher sitzt das Federbein schräg .
  4. Mitsubishi
