falsches Öl?
Mahlzeit….
Mein Wagen fährt im kalten Zustand fantastisch rund, kraftvoll und entspannt….
Wenn er dann aber nach 20-30 min. warm ist (man fährt hier im Sommer seeeeehr entspannt) fängt er an zu brummen und irgendwie auch leicht zu vibrieren… der Motor ist dann viel lauter und hat scheinbar weniger Zug…. Mein Mechaniker meinte nach der Beschreibung des Problems, dass eventuell das Öl zu flüssig wird . Gerade gewechselt und 05-30 verwendet….
Kann das sein? Der Fehlerspeicher und Auslesung sagen Alls in Ordnung…
Hat da jemand einen Tip?
Vielen Dank,
Andreas
12 Antworten
So etwas liegt sicherlich nicht am Öl.
Hallo!
Da ich bei meinem V70 II Probleme mit zu hohen Ölverbrauch hatte, habe ich von
5W 30 auf 5W 40 gewechselt.
Das Öl hat eine deutlich bessere Scherfestigkeit und der Verbrauch ist sehr viel geringer.
Inwiefern dein Problem aber vom Öl beeinflusst wird, kann ich nicht beurteilen.
Halte uns bitte auf dem Laufenden!
LG
Der Mechaniker scheint überflüssig geworden zu sein ;-)
…..läuft dann vielleicht der Elektrolüfter mit??
Gruß der sachsenelch
Der Lüfter läuft… aber ob das den Leistungsabfall beeinflusst?
Auslesung mit VIDA?
Oder ein anderes System?
Frage von einem nicht Mechaniker. Kann er auch, nebst der anderen Viskosität, zu viel Öl drin haben?
Die Auslese haben wir bis dato mit einem Gerät von Launch gemacht. Scheint sehr umfangreich und genau zu sein….
Die Ölmenge sollte laut Peilstab stimmen und ich hatte aber trotzdem schonmal 0,5 l abgelassen….
Der Wagen brummt auch erst ab ca. 1000rpm… im Lehrlauf ist Ruhe… das schließt zumindest ja den Ventilator aus…denke ich…
Auch beim Treten hört sich der Motor dann an wie ein Traktor und genauso zieht er dann aber auch….
…..wieso sollte das im Leerlauf den Elektrolüfter ausschließen?? Der ist nicht drehzahlabhängig sondern temperaturgesteuert. Bedeutet, auch im Leerlauf kann der Lüfter laufen und wenn dessen Lager eine Unwucht hat z.B., dann könnte das schon zu hören und zu fühlen sein….
Ja der läuft ja auch…. Nur wird das Brummen und vibrieren erst bei höherer Drehzahl spürbar…. Läge es am Lüfter, täte er das ja auch im Lehrlauf, denn dann läuft er ja auch mit….
Das wird wohl nichts mit dem Öl zu tun haben. Meiner läuft seit 17 Jahren mit 5W-30.
Fehler schon gefunden ? @Andreasibiza
Noch nicht. Hab morgen Termin bei Volvo….
