ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Falsche Kupplung verbaut?
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 3. Juli 2023 um 11:26
Habe zur Zeit meinen 1.8 TFSI 170PS FL zum Kupplungstausch in der Werkstatt, die alte Kupplung hat nur ca. 40 TKM gehalten, damals wurde das ZMS mit gewechselt.
Heute rief man mich an, der Wagen schaltet, hat aber keinen Vortrieb. Die ausgebaute, alte Kupplung gehört zu einem 2.0 TDI, das ZMS dann wohl auch. Nun muss wieder alles raus und das ZMS auch getauscht werden (obwohl es noch völlig in Ordnung ist). Kann die Geschichte so stimmen? Eine der beiden Werkstätten hat doch richtig Mist gebaut, oder gibt es TDI Kupplungen, die auch für den TFSI freigegeben sind? Die Teilenummern in den Onlineshops sind auf jeden Fall unterschiedlich.
Müsste eine TDI Kupplung nicht eigentlich langlebiger sein, als die des TFSI?
7 Antworten
eine Kupplung vom TDI eingebaut .. Märchenstunde :D:D
Was issen das für eine Werke??
Themenstarteram 3. Juli 2023 um 11:50
Die Teilenummer der ausgebauten Kupplung gehört zum 2.0 TDI sagte mir die Werkstatt, die grade daran arbeitet. Bosch Service, die andere Werkstatt, die die Kupplung und ZMS eingebaut hat, ist eine freie Werkstatt.
Kupplung vom TDI in einen TFSI verbaut .. wundert mich, dass das überhaupt funktioniert hat..
so einen Fall hör ich zum ersten Mal.
Themenstarteram 3. Juli 2023 um 12:46
Ich leider auch. Die Größe ist identisch, aber scheinbar packt die neue TFSI Kupplung nicht wegen des falschen ZMS. Die gleiche Werkstatt hat bei der letzten Inspektion die Zündkerzen nicht richtig eingeschraubt, war alles verölt und verkokt. Deshalb bin ich nun woanders.
ZMS ist das gleiche. Wenn ZMS von LUK, dann LUK Kupplung.
Wenn ZMS von Sachs, dann Sachs Kupplung.
Mischverbau funktioniert nicht.
Themenstarteram 3. Juli 2023 um 13:41
Vielleicht ist das das Problem... aber sollte so ein Bosch Service doch wissen, ist doch nicht die erste Kupplung die die tauschen. Muss ich die mal drauf ansprechen, danke für die Hinweise.
Themenstarteram 5. Juli 2023 um 13:08
Folgendes Update, die neue Kupplung von LUK hatte die falsche Mitnehmerscheibe im Karton, so dass die Kraft nicht übertragen wurde. Mein :) wollte dann eine Neue beim Großhändler besorgen, doch alle Kupplungssets haben die falsche Scheibe. Bei anderen Großhändlern ebenfalls. Jetzt kommt eine Sachs rein.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
