Fahrzeug springt nicht an 1.3CDTI
mein Corsa D Bj 2007, 1.3 CDTI 180.000km ?st während der Fahrt ausgegangen und will nicht mehr anspringen.
Sobald ich die Zündung einschalte, erscheint ein "F" im Display am Tacho. Der Anlasser dreht noch nicht Mal und gibt auch keine Geräusche.
Das Steuergerät wurde bereits ausgebaut und zum Spezialisten eingeschickt, jedoch ohne Erfolg... Am Steuergerät lag es nicht.
Woran kann das liegen ?
Bitte um eine kurze Rückmeldung.
41 Antworten
Kannst Du das mit dem "F" bitte als Foto hochladen.
Warum baut man das Steuergerät aus wenn nicht mal mehr der Anlasser dreht.
Batterie defekt?
Sind die Stecker vom Steuergerät noch i.O.?
Da gab es mal was das die Wasser ziehen sollen und dann weggammeln.
D.U.
Easytronic?
Das F im Instrument-Cluster deutet erst einmal auf einen Kommunikationsfehler mit den Steuergeräten hin. Fehlercodes auslesen, CAN-Bus prüfen. Je nach abgelegten Fehlern dann weiter suchen.
Defekte Adern in den Leitungen können aber dazu führen das kein Fehler abgelegt wird.
D.U.
Nein kein easytronic. Es ist ein Schaltgetriebe.
Die Stecker vom Steuergerät sind i.O. - Opel hat festgestellt, dass das Steuergerät defekt sei. Ein neues inkl. Einbau und anlernen soll 2599.- kosten. Das ist zu viel.
Es sind keine Fehler abgelegt im Steuergerät.
Batterie ist in Ordnung bzw neu.
Das MSG wurde erneut überprüft, jedoch ohne Erfolg. Immernoch das F im Display....
Hast Du wirklich keine Möglichkeit ein Foto von dem besagten "F" zu machen.
D.U.
Anbei dir Bilder
Deine Tankanzeige zeigt null an ist dir das schon mal aufgefallen
Da gab es mal was, mir war so als wenn ein bei 3 & 4 Türern der
Stecker direkt am Sicherungskasten im Motorraum Wasser gezogen hat.
Das läuft dann leider direkt in die Kabel bis zum Stecker am BCM. (beim Sicherungskasten)
Mach mal die Stecker ab und gucke ob die noch ohne Korrosion sind.
Dann kommt es auch dazu das mit dem Steuergerät nicht kommuniziert werden kann.
Hier mal was vom "C" dort hat es sich ähnlich verhalten LINK
Bis "Wasser im Fußraum" scrollen.
Die bei Dir ausgelesenen Fehler sind warscheinlich nur Folgefehler.
D.U.
@Vectrabo schrieb am 23. August 2020 um 17:45:02 Uhr:
Was hat das mit der Tankanzeige zu tun, wenn der Anlasser noch nicht Mal orgelt ?!
Die Tankanzeige kann genauso wie der Anlasser auf die fehlende Kommunikation durch korrodierte Stecker verursacht werden.
D.U.
Ohne Kommunikation zum Motorsteuergerät gibt es nur F und auch die Tankanzeige zeigt dann nichts.
Wenn das Motorsteuergerät per Diagnose nicht erreichbar ist, musst du die Stromversorgung prüfen und die CAN Bus Leitung. Die gehen beim Corsa D nicht direkt vom Motorsteuergerät zum BCM sondern durch das ABS und durch die Lenkung.
Das ABS Steuergeräte steht öfter mal unter Wasser und dann faulen die Pins im Steuergerät weg. Waren die ersten Baujahre betroffen. Danach gabs ne Wetterschutzkappe.
Würde ich als erstes prüfen...
ABS Steuergerät wurde überprüft, die PINs wurden mit Kontaktspray besprüht und ausgepustet mit Druckluft. Daran lag es leider nicht. Dir Stecker am Sicherungskasten habe ich mir alle angeguckt , sieht soweit i.O. aus. Keine Oxidation...
