ForumInsignia A
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Fahrzeug demnächst warten - Leistungsverlust
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 12. November 2023 um 20:07
Hallo liebe Forum Mitglieder,
bin noch ein ziemlicher Opel Neuling da ich bis jetzt nur VAG gefahren bin. Deshalb würde ich eure Hilfe benötigen.
Vorab, ich bin bis jetzt eigentlich mega zufrieden mit der Entscheidung auf Opel umzusteigen.
Fahrzeug Daten:
Opel Insignia Sports Tourer
BJ: 02.2013
Motortyp: A20DTR
194PS 4x4 BiTurbo
Nun zu meinem Problem:
Heute Morgen nach der Nachtschicht losgefahren und schlagartig die Meldung: „Fahrzeug demnächst warten“ seitdem keinerlei Leistung, Tempomat funktioniert ebenso nicht. Ladeluftschlauch habe ich ausgebaut ist aber unbeschädigt.
Danach habe ich mal die Fehlercodes ausgelesen und 9 Codes erhalten ??.
P0108
P0108 Saugrohr-Absolutdruck (MAP) Sensorstromkreis Hochspannung
P0193
P0193 Stromkreis des Drucksensors Kraftstoffleitung Hochspannung
P0403
P0403 Abgasrückführung (EGR) Steuerkreis
P0513
P0513 Wegfahrsperrenschlüssel falsch
P0520
P0520 Schaltkreis des Motoröldruckschalters
P0615
P0615 Starterrelais Steuerstromkreis
P0627
P0627 Kraftstoffpumpenrelais Steuerstromkreis
P2100
P2100 Drosselklappensteuerung (TAC) Motorsteuerkreis
P2453
P2453 Schaltkreis des Differenzdrucksensors des Partikelfilters
Ich tippe mal auf des MAP Sensor oder irgend ein Schlauch der Richtung MAP Sensor verläuft, oder bin ich da auf einem totalen Holzweg?
Hatte schon mal jemand das selbe Problem und könnte mir ein paar Tipps bzw hinweise auf mögliche fehlerquellen bei diesem Modell geben?
Vielen Dank
Saigi
12 Antworten
Schau mal in das Heckklappensteuergerät ob das trocken ist. Auch kann die Batterie fertig sein.
Themenstarteram 12. November 2023 um 20:45
@gott in rot schrieb am 12. November 2023 um 21:40:27 Uhr:
Vielen Dank, also das die Batterie daran schuld sein könnte hätte ich mir nicht gedacht, werde ich morgen gleich mal prüfen. :)
Themenstarteram 14. November 2023 um 12:34
Batterie wars in meinem Fall nicht. Mal schauen was der FOH morgen zu sagen hat.
Hast du mal versucht die Fehler zu löschen?
Oftmals ""verirrt" sich die Software und nach dem Löschen rennt die Kiste wieder.
Themenstarteram 14. November 2023 um 15:12
@schrotti_999 schrieb am 14. November 2023 um 14:06:02 Uhr:
Hallo, ja hab ich schon gemacht. Sobald ich die Zündung jedoch wieder anmache (noch nicht mal gestartet) kommt wieder die Meldung „Fahrzeug demnächst Warten“ und im Fehlerspeicher sind wieder die selbigen Codes hinterlegt. Ich werde einfach nicht schlau aus dem Fahrzeug.
Themenstarteram 15. November 2023 um 8:04
War heute bei Opel, die meinten es wäre sicher der Differenzdrucksensor. Als wird dieser mal getauscht und dann sehen wir weiter
Woher bist du denn?
Themenstarteram 15. November 2023 um 12:05
Steiermark / Österreich
Na das etwas weit weg. Sonst hätte ich mir das mal angeschaut.
Themenstarteram 17. November 2023 um 13:06
Also kann euch berichten das es am Differenzdrucksensor lag. Haben diesen getauscht, neues Update drauf und siehe da, Insi funktioniert wieder :)
Supi.
Was hast denn für das Update gelöhnt?
Themenstarteram 17. November 2023 um 16:27
164€ alles zusammen.
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
