ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Fahrwerke mit RFT vs. no-RFT
BMW 3er E92
Themenstarteram 14. Januar 2015 um 8:54
Ich habe festgestellt, dass meine E92 mit normalen Sommerreifen (keine RFT) in der Kurve wesentlich unangenehmer in engen Kurven "wegknickt" als mit den aktuellen RFT-Winterreifen. Kann man auf ein
"Nicht-RFT-Fahrwerk" umrüsten, damit ich im nächsten Sommer anständig durch die Kurven fahren kann, wie früher mit meinem E46 ?
26 Antworten
Was für ein Fahrwerk ist denn jetzt drin?
am 14. Januar 2015 um 9:15
Seit wann gibt es denn bei IRGEND EINEM Hersteller spezielle RFT-Fahrwerke?
Das liegt einfach daran, das sich der normale Reifen auf der Felge viel mehr bewegt. Ein RFT Reifen ist durch die dicken Seitenwände extrem steif und sitzt auf der Felge wie er sitzt.
Ich werde auf meinem BMW nie wie einen RFT Reifen montieren, da mir diese Teile zu unkomfortabel sind!
Egal was für ein Fahrwerk verbaut ist,dieser RFT ist einfach nur shit.
Nur rein zur Vorstellung, was für eine Reifengröße ist aufgezogen und was bedeutet wegknicken beim non-RFT?
am 14. Januar 2015 um 9:48
Eigentlich geht es dem TE ja um das FAHRWERK und nicht um den Typ von Reifen.
Und ein RFT-Fahrwerk gibt es definitiv nicht, oder kann mich jemand eines Besseren belehren?
@dcb_dreier schrieb am 14. Januar 2015 um 10:48:51 Uhr:
Ich gehe mal davon aus,bin aber nicht sicher das er sich falsch ausgedrückt hat mit dem"RFT FAHRWERK"
Themenstarteram 14. Januar 2015 um 10:00
BMW hat doch die Fahrwerke für die RFT-Reifen "weicher" ausgelegt. Das las ich zumindest irgendwo. Ich habe sicher eines davon... Fahre 17" 225er, das Auto neigt sich in engen Kurven mehr als mein E46 damals.
am 14. Januar 2015 um 10:02
@323 tester schrieb am 14. Januar 2015 um 11:00:25 Uhr:
@George:
Damit ist die Frage geklärt.
Dem TE geht es nicht um Reifen sondern um das Fahrwerk.
Themenstarteram 14. Januar 2015 um 10:18
Beim "VIN-Auslesen" kommt keine Angabe zu einem besonderen Fahrwerk bei meinem E92. Hat der E92 nicht immer zumindest diese "sportliche Fahrwerksabstimmung" ?
Nein, hat er nicht automatisch.
MWn nur die 6-Zylinder.
Dann hast du das standart Fahrwerk drin.Mein alter 325iA E90 2006er hatte vom werk aus die Sportliche Fahrwerksabstimmung drin.Und er war auf die aktuellen 18 zoll Mischbereifung die ich im Sommer fahre.Damals mit RFT reifen war er knüppel hart und dannach mit non RFT etwas weicher.Und von der Neigung in Kurven konnte man etwas flotter fahren durch die verstärkten seitenflanken des RFT.Und durch die non RFT neigte sich das auto mehr da dieser reifen keinen seitenflankenschutz(RFT) besitzt und mehr arbeiten muß.
Spannend wäre jetzt zu wissen, welche Reifen der TE benutzt. Die Lösung ist der richtige Reifen mit einer steiferen Reifenflanke! Die Nokian die ich zur Zeit nutze sind eine Katastrophe in der Hinsicht. Auch Michelin sind sehr weich. Steifer ist Bridgestone oder Pirelli oder ...
Bei Michelin kommt es drauf an. Die PSS sind z.B. deutlich härter als die PS2.
