Fahrwerk zu hart - Dämpferhöhe stimmen nicht - Selbermachen machen möglich ?
bei mir war Niveusensor VL defekt. Im Display kam die Fehlermeldung bezüglich dem Lichtsystem und dem adaptiven Fahrwerk. Im Fehlerspeicher waren Fehlercodes abgelegt die direkt auf den Niveusensor VL hingewiesen haben. Neben all dem war das Abblendlicht viel zu Tief und das Fahrwerk hat sich tot angefühlt. Kein Unterschied zwischen den Fahrstufen und einfach extrem schwammiges Fahrverhalten. Bis ich bei VW ein Termin zum Wechseln hatte, sind 1,5 Monate vergangen. Bin also gut 1,5 Monate mit dem defekt rumgefahren.
Der Sensor wurde dann bei VW getauscht und laut rechnung wurde eine geführte Funktion durchgeführt und die Scheinwerfer eingestellt.
Jetzt habe ich keine Fehlermeldungen, das Abblendlicht ist wieder gut und das Fahrwerk ist wieder lebendig. Aber deutlich zu hart. Selbs in Comfort muss ich jedem Gulideckel ausweichen.
Also hab ich mal VCDS ausgeliehen und mal rumgewühlt. Aufgefallen ist mir, dass die höhe der Stoßdämpfer vorne nicht passt.
Laut VCDS ist es 320mm/325mm. Gemessen hab ich aber 335mm/345mmm. Das Fahrzeug denkt also es ist tiefer als es tatsächlich ist.
Die Höhe muss also neu Kalibriert werden. Kann man das mit VCDS und einer Hebebühne machen oder muss ich wieder zu VW.
Hat da wer Erfahrung ?.
