Fahrwerk passt nicht
meine Dämpfer haben einen Durchmesser von 45mm brauche aber 51mm. Wisst ihr was man da machen kann?
warum derartige spielereien an immens sicherheitsrelevanten teilen, wenn es auch passende dämpfer/federbeine gibt?
27 Antworten
umtauschen?
EDIT: federbeine wechseln
Anderes Fahrwerk nehmen oder umbauen auf 51mm durchmesser.
Mike
und einfach einbauen geht nicht?
nein. bestimmte spielereien sollte man tunlichst vermeiden. oder würdest du deine federn auch abflexen?
und was ist wenn ich eine reduzierhülse drehe?
gute frage. mal auf e30 geschaut? ob es da was zu dem thema gibt?
Der Dämpfer ist das einzie, was dein Federbein führt. Hier muss also alles 100%ig passen.
Willst du eine Reduzierhülse über die gesamte Länge kann nicht klappen, wäre auch wahnsinnig teuer zu fertigen.
Zwei Hülsen fertigen... gerade unten ein Problem wegen der Dämpferform. Und wie willst du die Hülse (mit Passung) unten jemals wieder herausbekommen?
auch oben darf es kein Spiel haben da sich sonst schlimmstenfalls die Dämpfermutter lösen könnte. Zudem darf die obere Hülse nicht über die Zeit runterwandern.
Andere Dämpfer kaufen kommt dich deutlich deutlich billiger!
Und was ist wenn ich einen neuen Achsschenkel mit 45mm besorge?
Ich glaube die gab es nicht mit ABS sondern nur ohne. Außerdem würde ich dann keine Breitreifen mehr fahren wollen. Ist eigentlich ein Aufwand wo ein paar Dämpfer billiger sind.
Mike
mit Achsschenkel meinst du wohl Federbein.
EINS? du willst nur einen Dämpfer tauschen und dann mit zwei unterschiedlichen Federbeinen fahren?
Ansonsten kannst du natürlich so lange du kein ABS hast oder dieses gleich mit rückrüstest auf 45mm Federbeine umbauen.
Ich hätte noch welche mit guten Radlagern hier. Bei Interesse PN.
habe auch das problem das ich das federbein nich rausbekomme aus dem querlenker. oder sind die miteinander verschweißt? LG
also alles in allem würde ich sagen:
lass das lieber alles von jemandem machen, der genau weiß, was er da tut. ;)
"pfusch" am fahrwerk ist noch keinem gut bekommen... :(
tut mir leid hab ich kein geld zu ^^ ich frag mich grad nur mal wie man das fahrwerk vorne einbaut...hinten hat das wunderbar funktionniert. aber wie mache ich das vorne?
