ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Fahrer/Schlüssel-Profile
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 10. Februar 2011 um 18:36
hat schon jemand von Euch, nach Erwerb eines 4F Gebrauchtwagens, die Fahrer/Schlüsselprofile gelöscht?
Wenn ja, konntet Ihr nach den Default Settings der Schlüssel eine Veränderung im Schaltverhalten (z.B.: Multitronic) feststellen?
Ja ich :D heute erst ins A6 Wiki aufgenommen. ;-) Ich war zumindest sehr erstaunt.
http://www.a6-wiki.de/.../Codierungen_mit_VCDS?...
68 weitere Antworten
68 Antworten
Original geschrieben von Badboy-75
also vom gefühl her geht er jetzt aggresiever und besser nimmt das gas schneller an:D
und er ging schon recht gut ab:eek:
Ich denke das legt sich auch wieder ohne jetzt jemanden enttäuschen zu wollen.
Die Fahrparameter werden permanent vom Steuergerät gespeichert und verändert. Wenn man z.B. mal 300 km auf der Autobahn Vollgas gibt, dann fährt das Auto danach auch viel spritziger und das liegt hauptsächlich an den "gelernten" Fahrparametern.
Es ist in diesesm Fall ja nun nicht so, dass die Parameter am Anfang einmal abgespeichert werden und das Auto dann immer gemächlich fährt. Diese Werte passen sich permanent an.
So viel ich weiß lernt der S-Modus nicht. Dieser sollte immer ein fest vorgegebenes Fahrprogramm abspulen. Das Lernverhalten sollte nur im D-Modus vorhanden sein.
Grüße,
quattrofever
P.S.: Das der A6 nach dem Löschen spritziger wirkt liegt daran, dass er dann ein gespeichertes Standardprogramm verwendet und wenn man eine Zeit lang wieder gefahren ist, verändert sich dieses Programm in das Individuelle. Dies fühlt sich dann meist auch etwas gemächlicher an, da wahrscheinlich keiner immer nur Vollgas gibt, oder?
Wie du fährst ohne Vollgas? :D
Sicher lernt das System wieder, ich bin aber ein sportlicher Fahrer und ich hoffe mal, das das System sich das merkt.
Soll ja eigentlich nur dazu dienen die gespeicherten Profile vom Vorbesitzer zu löschen, damit sich das System an den individuellen Fahrstil anpasst, nach einem Fahrer-/Besitzerwechsel
:), doch nur leider bin ich nicht ständig auf der Autobahn unterwegs.
Ich kenne allerdings einige, die vor längeren Autobahnetappen die Lernwerte löschen um von Anfang an spritziger unterwegs zu sein, gerade auch beim A3 3.2. Mir reicht es allerdings aus, dass sich der gleiche Effekt nach ein paar Kilometern einstellt, das Öl muss ja eh erst warmgefahren werden. :)
Grüße,
quattrofever
also was mir jetzt die letzten 2 tage seit der löschung aufgefallen ist.........
meine reichweite der funkfernbedienung hat sich verändert.vor der löschung musste ich fast vor dem auto stehen und ab und zu 2x drücken............................jetzt habe ich locker 20 meter vorher schon verbindung zum auto
ich war schon am verzweifeln................mein audifuzzi konnt ausser batterie im schlüssel wechseln auch nichts machen.
geil geil:D
Kanal 2 Wert 2815 der Rest 127! Kann man den auch ändern?
Hey, war gerade beim :) und wollte dieses Profil löschen lassen...
Antwort: Ha Ha, so eine Funktion gibt es nicht - nur für elektr. Sitze
Habe dann den 2. Schlüssel versucht, hat sich aber nichts an den Einstellungen geändert...
Fürchte, da hat Dein :) mal wieder keine Ahnung.
Du kannst ihm ja mal die Stelle in der Bedienungsanleitung zeigen,
wo steht, dass zumindest auch die Klimaeinstellungen im Schlüsselprofil gespeichert werden.
Weiss die Seite jetzt grad nicht mehr.
Glaube es wird Zeit für einen neuen :)
Also ich habe meine Schlüsselprofile am Samstag auch mit einem VAS-Tester gelöscht. ;)
Ein spürbarer Unterschied zu vorher war vorhanden!
Kann auch bisher nur positives berichten!
Habe heute die Profile auch löschen lassen. War ziemlich überrascht, was so eine kleine Änderung bewirkt.
Der A6 ist seither viel "spritziger". Nimmt das Gaspedal viel besser an und schaltet nicht so früh hoch!
Kann mir vielleicht einer sagen ob es diese Funktion bei einem A6 gibt der kein Keyless GO hat?
Die Schlüsselprofile werden im Steuergerät abgelegt, mittels VCDS einfach
löschen und gut ist. Habe das letztens bei Senti gemacht. Er zieht jeztz
wohl besser an.
In welchem Steuergerät? Unter welcher Funktion?
Was wird denn da böses abgelegt, dass der Dicke nach Löschen der Profile spritziger sein soll?
Einfach mal den Thread lesen... oder hier: http://www.a6-wiki.de/.../Codierungen_mit_VCDS?...
hallo leute.
hab grad einen Blick mit vcds reingeworfen.
Schlüssel 1 Wert 32812
Schlüssel 2 Wert 30872
Schlüssel 3 Wert 127
Schlüssel 4 Wert 127
was ist wenn ich den 1 und 2 Schlüssel lösche, was gebe ich danach ein????
und codier ich die ambientebeleuchtung bei den selben kanälen oder wie ist das genau??
mfg guntik
hast du denn wert einfach gelöscht? Bei mir sind werte über 30000, bin mir da bisschen unsicher beim löschen!? ich habe noch eine Zuziehhilfe (softclose) nicht das da was rauscodiert wird
mfg guntik
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
