ForumHonda Motorrad
  3. Motorrad
  4. Honda Motorrad
  5. Fahrberichte Forza 125
Honda Motorroller, Honda
Themenstarteram 1. Oktober 2015 um 17:58
Servus,
Hat jemand von Euch die Honda Forza 125?
Da sie noch ziemlich neu ist, findet man nicht wirklich viel im Netz.
Vielleicht hab ich Glück und hier im Forum fährt sie jemand und kann ein paar Eindrücke darüber schreiben.
Liebe Grüße aus Wien
Hallo Milos,
die Forza hat zunächst einmal mehr Platz und mehr Leistung als die PCX. Ich habe die blau/ weiße Variante, siehe Bilder. Ich kenne keinen schöneren Roller. Ich habe ihn für ca. 150 € unter Listenpreis bekommen, allerdings von einem Händler in 400 km Entfernung, da sonst keiner diese Farbe verfügbar hatte. Ich habe den Roller von einer Spedition abholen lassen.
491 weitere Antworten
491 Antworten
am 15. August 2017 um 19:48
@realQue schrieb am 15. August 2017 um 21:15:07 Uhr:
ich muss immer meine Ellenbogen einziehen um etwas zu sehen... aber wozu zurückschauen, die Sicht nach vorne ist wichtiger :)
Das die Spiegel nicht sehr weit herausragen und die Sicht nach hinten etwas eingeschränkt ist, ist richtig. Ist allerdings auch eine Einstellungssache. Ich komme, nach ein wenig herumprobieren, mit der Sicht nach hinten gut klar.
ich beabsichtige den Honda Forza 2017 zu kaufen. Weiß jemand, ob man die Batterie über den 12Volt Anschluß laden kann mit einemgeeigneten Ladegerät von CteK oder ähnlichen?
Ingo
am 25. August 2017 um 11:04
@Canonball schrieb am 24. August 2017 um 12:16:55 Uhr:
Ingo
Um zumindest auf deine Frage zu reagieren;
die Bordsteckdose führt nur Strom, wenn die Zündung eingeschaltet ist, sonst ist die Steckdose tot. Ob die permanent eingeschaltete Zündung der Elektronik gut tut, oder sie anderweitig auf eine Einspeisung reagiert, weiß ich nicht. Außerdem brennt dann auch die Beleuchtung. Das Fahrlicht geht automatisch an, braucht nicht geschaltet zu werden. Man kommt bei der Forza prima an die Batterie dran, Aus- und Einbau ist kein Problem.
Ingo
Ctek hat doch ein anschlusskabel/stecker. Das kannste von der batterie an eine geeignete stelle legen.
Hallo.
Habe jetzt öfters von den Dr Pully Rollen gelesen. Überlege diese in meiner S Wing einbauen zu lassen.
Nur würde ich gerne wissen, ob das überhaupt erlaubt ist? Oder ist das dann mit Verlust des Versicherungsschutzes verbunden?
@banjew schrieb am 9. Juni 2016 um 22:49:01 Uhr:
Falls es noch Interessenten gibt, ich fahre die Forza 125 jetzt seit einem Jahr und knapp 4000 km. Ich bin sehr zufrieden, tolles Aussehen, Verarbeitung, viel Platz, starker Motor (118 km/h nach GPS) mit geringem Verbrauch (2,7 l/100km).
Gutes LED Licht und super Handling.
Die Serienbereifung von IRC gefiel mir nicht, habe ich gegen Metzeler getauscht.
Mit den 14gr Dr. Pulley Rollen stimmt jetzt einfach alles.
am 28. August 2017 um 19:04
@Cabriom schrieb am 28. August 2017 um 20:03:49 Uhr:
Hallo.
Habe jetzt öfters von den Dr Pully Rollen gelesen. Überlege diese in meiner S Wing einbauen zu lassen. Nur würde ich gerne wissen, ob das überhaupt erlaubt ist? Oder ist das dann mit Verlust des Versicherungsschutzes verbunden?
Tja, diese Frage wird in div. Foren diskutiert. Hier ein Auszug aus dem "Dr. Pulley Userforum":
Zusammengefasst kann man festhalten: Egal, von welchem Hersteller Kupplungs- oder Varioteile kommen, auch von den großen Big Playern wie M,P;JC und so weiter, keiner hat eine E oder sonstige Zulassungsnummer. Es ist kein Fall dokumentiert, in dem nur wegen etwas anderer Variorollen ein TÜV die Betriebserlaubnis verweigert hat. Obwohl unzählige Werkstätten die Teile verbauen. Wer aber absolut sicher sein will, macht nichts an seinem Fahrzeug.
Laut Aussage meines Honda Händlers erlischt bei Umbau sofort jegliche Garantie bzw. später Kulanzansprüche.
Von daher für mich ein Tabu Thema.
Grüße Milos
und mein Honda Händler hat mir eine Malossi Vario eingebaut und das Teil auch noch gelobt
am 28. August 2017 um 21:47
@realQue schrieb am 28. August 2017 um 22:32:09 Uhr:
Klar, wenn du den Einbau solcher Teile wünscht, wird kaum eine Werkstatt "nein" sagen. Fairerweise sollte sie aber auf folgendes hinweisen, wie z.B. auf der Malossi- Homepage nachzulesen ist:
Diese Produkte sind ausschließlich für den Rennsport und für die Rennstrecken gemäß den einschlägigen Bestimmungen der zuständigen Sportbehörden bestimmt. Wir lehnen jegliche Verantwortung für einen Missbrauch ab.
Habe einfach einmal bei der Malossi Multivar 2000 für die Forza nachgeschaut.
Guten Morgen!
Hier ist es aber ruhig geworden. Habt ihr alle schon eingewintert?
Schönen Feiertag!
Grüße Milos
am 3. Oktober 2017 um 8:59
@milos76 schrieb am 3. Oktober 2017 um 09:51:41 Uhr:
Guten Morgen!
Schönen Feiertag!
Grüße Milos
Hi Milos,
hätte nie gedacht, dass der Scooter so viel Spaß macht! Habe jetzt, nach gut einem Jahr, schon 3.000km abgespult. Meine Nachbarn, die ebenfalls Roller als Spaßmobil betreiben und mich zum Kauf angeregt hatten, liebäugeln auch mit dem Gedanken auf eine Forza umzusteigen. Ich werde diese Woche noch abwarten und wenn dann keine angenehmeren Temperaturen mehr vorhergesagt werden, wird eingemottet.
Ebenfalls einen schönen Feiertag (die Brückentage waren auch angenehm :D ).
Hatten letzten Dezember sogar ein paar sonnige Tage an denen ich noch gefahren bin.
Einmotten mache ich erst wenn dauerhaft unten Null und Schnee. Vorher stelle ich sie nur trocken in die Garage so das ich bei schönem Wetter nochmal los kann
Macht ihr außer waschen eventuell waxen und dem Batterie Ausbau sonst noch etwas?
Bei mir ist Ende Oktober wegen dem Saison Kennzeichen dann auch Schluss.
Leider bin ich diesen Sommer aufgrund von Zeitmangel recht wenig gefahren.
Grüße Milos
am 3. Oktober 2017 um 20:32
@milos76 schrieb am 3. Oktober 2017 um 20:16:31 Uhr:
Grüße Milos
Die Frontpartie reinigen und nebst Schutzschild mit einer speziellen Versiegelung präparieren (kein Wachs), den Straßenstaub oberflächlich entfernen (mein Roller ist wasserscheu :D ), Ölwechsel, Tank auffüllen und Batterie ausbauen - das war's.
@Q3-2012 schrieb am 3. Oktober 2017 um 22:32:15 Uhr:
Grüße Milos
Moin, moin
Was nimmst du für eine Versiegelung? Kannst du da was empfehlen? Hattest du nicht erst Ölwechsel gemacht?
Bei mir bekommt er eine richtige deftige Schaumwäsche.
Aber stimmt schon, mein Forza ist auch wasserscheu.
Grüße Milos
