ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Fächerkrümmer RP einbauen
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 29. Dezember 2010 um 11:07
heyho,
an emienm RP ist leider der Auspuffkrümmer gerissen und nun wollte ich gern, wenn ich schonmal dran bin, gleich nen Fächerkrümmer einbauen. Jetzt ist meine Frage:
Wie komme ich am Besten an die ganzen Schrauben vom Krümmer und was muss ich da alles wegbauen?? ISt das sehr viel Arbeit oder geht das eher fix?? Hab das noch nie gemacht. Habe Angst, dass mir die ganzen Stehbolzen abreißen.
200 Antworten
Original geschrieben von mimer
Original geschrieben von GTI-2
Glückwunsch ;)
Hoffe das sieht bei mir nächste Woche auch so aus ;) Bin ja noch nicht so recht überzeugt .
Kann Dir sagen, das war ne drecksfummellei mit der Monobrücke und dem alten Krümmer.
Wollte ihr das nicht schon diese Woche machen?
glaub ich dir gerne... Freu mich auch schon auf quetschungen :D
Hmm da habe ich mich etwas sehr ungeschickt ausgedrückt. Mit nächsten Samstag meinte ich den nächster Woche... Sonst hätte ICH geschrieben diesen Samstag. Naja der Sony weiß bescheid, er hatte auch zuerst gedacht ich meine diesen Samstag.
Wie gesagt, blöde ausgedrückt. Kommste auch? hast ja schon Quetscherfahrung und bis dahin vlt. noch die dünnen Finger von dem WE :D
am 22. Mai 2011 um 10:38
Ne geht leider nicht, habe hier vieles zu tun, sonst wäre ich gerne gekommen. Ich denke mit der PF Brücke dürfte es auch einfacher gehen. Hat Dein Krümmer ein Riss? meiner hatte einen recht langen sogar
Ich vermute es sehr stark.
Du warst ja dabei, das gebrabbel is nich normal. Und wenn das nachher nich weg is dreh ich durch!
Da jetzt alles erneuert wird ( hoffentlich geht das ) , also Stehbolzen+Krümmerplättchen+Kupferschrauben muss das jetzt einfach klappen, hab die schnauze voll das erstmal dieses gebrabbel kommt und dann später vlt. mal leistung. Und da dies fast weg geht (ist nur noch ganz leicht zu hören, und leistung ist auch da ) wenn er warm/Heiß ist, denke ich es liegt am Krümmer. (hosenrohr ist ja auch neu vor nem Jahr reingekommen, kein Ebay teil.... wohl umsonst )
Servus
Ich hab alles schon vorbereitet für´n Samstag
Ist in 2,5 std erledigt
Gruß sony8v
Original geschrieben von sony8v
Servus
Gruß sony8v
Meinst du? oder ist das ne wette? :D
Servus
Gruß sony8v
Ich wette mit: Ihr braucht mindestens 3,5 Stunden, eher 4 :D :D:D
Edit: wickelst Du das Ding auch ein?
Ja, Das Band liegt schon hier ;)
am 22. Mai 2011 um 17:19
Servus
Gruß sony8v
Na da bin ich mal gespannt, habe die Stoppuhr schon daliegen.
Aber dem Sony8v traue ich das schon zu :D
Servus
Gruß sony8v
Ich glaub auch das er das hin bekommt, scheint ein sehr Kompetenter Mensch zu sein ;) Aber in 2,5 Stunden?? :D
am 22. Mai 2011 um 18:26
Mit seinem großen Hammer bestimmt :D
Wirst es am Samstag sehen wenn du mit an packst konnen wir es schaffen mit Bier- und Zigarettenpause in 3 Stunden
ich Bau mir dem demnächst beim RP einen neuen Supersprint Fächerkrümmer ein :o
http://www.supersprint.com/en/prod_z-p-11060.aspx
meine frage dazu :D
und eine neue Lambdasonde , aber welche :confused:
kann ich die originale einbauen oder Brauch ich eine Beheizte von PL oder so :confused:
beim RP ist die ja gleich oben im krümmer :cool:
meine frage dazu:
...wenn man einer einfachen Logik folgt und es nicht besser weis, haste Dir die Antwort im Prinzip selbst gegeben denn:
spricht für sich. Eigentlich. Denn ob Du das kannst, wissen wir nicht. Ob Du das darfst oder solltest, könnte man mit "Ja" beantworten, wenn man wüsste, was Du genau unter
die originale
verstehst. Die Sonde, die im Ursprungskrümmer eingebaut war, oder ein neues OEM Teil....
ich meine ja nur weil die so weit unten ist beim Fächer , wie beim PL im Kat :confused: die wird ja dauernd beheizt ;)
am 18. Januar 2012 um 19:06
Bei mir ist eine Ersatzlamba drin, da die alte hin war. Die Neue ist unbeheizt.
Das passt schon.
Im zweifelsfall heißt ja der Motor :):D
