Fächer - Wischwasserdüsen vom Golf 6 nachrüsten
Ich werde auf die beheizten Fächer - Wischwasserdüsen vom Golf 6 tauschen, da die Nadelstrahldüsen kein gescheites Ergebnis liefern.
Teilenummer ist:
5M0 955 986 C 9B9 beheizt
5M0 955 985 C 9B9 unbeheizt
Achtung: beheizt passen nur wenn man bereits die 3 Strahl Düsen hat (glaube ab BJ 07)
Beim Vorfacelift bis BJ 2007 muss angeblich auf der Fahrerseite das Kabel verlängert werden (ca 5cm) da der Stromanschluss auf der anderen Seite sitzt, beim Facelift ist es plug and play, soweit ich es weiß.
Falls eine Interesse hat.
Gruß vladi
Teilenummer ist:
Gruß vladi
56 Antworten
Hi candid .
War mir unsicher an wen es gerichtet war. Aber danke für die Antwort. Dann muss ich mal gucken ob sich der Aufwand lohnt.
Original geschrieben von pantera30
Hi candid .
Meine Meinung: Lohnt sich auf jeden Fall.
Die Kabel verlängern (am besten Löten) und mit Schrumpfschlauch isolieren dauert vielleicht 10/15min.... dafür hast du nachher ausreichend Wasser gegen Schmutz und Fliegendreckt.
Ach so, also sind die Adapter für die unterschiedliche Göße.
Teilenummer kann ich morgen posten wenn ich es abgeholt habe!
werde dann mal auf deine Antwort warten mit der Teilenummer vom Adapter, mit Löten ist nicht so bei mir ^^
gruß
gruß
Woher kommst du ? Eventuel kam jemand helfen ?!
gruß
92637 Weiden wo kollege quattrofever auch her kommt :)
Teilenummer vom adapter bekomm ich heute abend
Gruß Vitali
Bin mit den Fächern 2 Jahre lang gefahren, und das Problem ist halt das die solange das Auto steht ganze gut funktionieren ABER sobald auf der Autobahn kriegt man die Scheibe nicht sauber. Die sprühen zu tief und wenn man die höher stellen möchte sprühen die gegen die Haube unten da die für den Dicken nicht richtig passen.
Fahre jetzt Avant, davor Limo. Würde die nicht nochmal einbauen.
Danke für deine Erfahrung, die 3 - Strahl Düsen sind da glaube ich eher bessere Lösung.
gruß
kann noch jemand die teilenummer von 3 strahl mit adaptern posten? und vvllt weiß ja jemand den aktuellen preis? die 2 strahl sind schrecklich und wenn fächer genauso mies ist dann würden wirs mal mir 3 strahl versuchen
Was möchtest du denn nun ???
Erst fragst du nach Fächer Düsen und ich gebe für diesen Link und hier fragst du nach den 3-strahligen :mad:
2 strahlig beheizt: 8E0 955 988 D (rechts) (20,17 Euro)
..............................8E0 955 987 D (links) (20,17 Euro)
3 strahlig beheitz: 8J0 955 988 G (rechts) (21,06 Euro)
..............................8E0 955 987 G (links) (21,06 Euro)
Nachrsütsatz von 2 auf 3 strahlig: 4F0 098 101 (35,70 Euro) beheizt.
weil ich mir den beitrag durchgelesen habe nachdem ich danke gedrückt habe und gelesen habe das bei schneller fahrt nur die drei strahl dinger noch gut sind!? hat jemand einstellmaße für hinten? also wo der strahl auftreffen soll? mfg
Ich glaub das mit der sufu schnallst Du nicht oder ??
du kannst anscheint nicht lesen? es geht nicht um die einstellmaße für die frontscheibe sondern für ie einstellmaße der zwei strahle von der heckscheibe aber vielen dank
(klugscheißermodus an)zudem gibt audi andere maße an für die frontscheibe zwar nur mm unterschiede aber wenn wir heute besonderst genau sein wollen..du gibst im a6 forum maße für den a3 raus....(klugscheißermodus aus)
Dann benutze doch zukünftig die sufu selber und mecker nicht an denen rum die es dir fertig vor die Nase setzen ! ;)
Siehe deinen ersten Thread dazu !
http://www.motor-talk.de/forum/faecherduesen-t4804199.html
