• Online: 19.057
35i/3A
VW Passat B3 & B4
Facelift, wie die Netztrennwand einbauen?
ChromeNun ChromeNun
Audi
Themenstarter
Habe mir bei Ebay eine Originale Netztrennwand gekauft, kann sie aber leider nicht einbauen, da entgegen der Beschreibung in der Bedienungsanleitung des Autos keinerlei Vorrichtung im selbigen vorhanden ist. Wenn ich das richtig sehe benötige ich eine Halterung(splatte), damit man das Netz oben einhängen kann (... oder noch was für unten?). Möglicherweise hat ja jemand sowas, braucht es nicht und würde es mir anbieten. Mein Wauzi würde es euch danken :), denn momentan muss er angeschallt auf die Rücksitzbank. :rolleyes:
Gruss aus Berlin
86c1600ccm 86c1600ccm
Ich fahre Auto
Hallo, du hast eine Einbauanleitung? Kannst du die mal einscannen und hier posten, dann können wir wohl besser sehen welches Teil dir fehlt.
ChromeNun ChromeNun
Audi
Themenstarter
Ich habe die Bedienungsanleitung vom Passat (zu Hause .... bin momentan auf Arbeit), wo Sinngemäss steht, man soll an der oberen Verkleidung eine Klappe öffnen können, wo man dann die Trennwand einhängt. Bei meinem Auto ist leider keine Klappe und hinter der Verkleidung ist auch nichts von Aufnahme oder Halterung zu sehen. :(
Ich fahre Auto
Hm, hat dein Auto ne Laderaumabdeckung im Kofferraum?
PKGeorge PKGeorge
Supported VW
...doch die Klappe ist da...such auf höhe der Rücksitzbank oben.
...hab noch ein Original VW-FL-Trenngitter aus Metall liegen... mit Befestigungsfüßen und Haltewinkel mit Schrauben...:)
the-padman the-padman
so isch halt :D
Die Klappen sind normal in der Dachsäulenverkleidung, jedoch haben das nicht alle drin, bzw könnten die auch irgendwann entfallen sein.
ChromeNun ChromeNun
Audi
Themenstarter
Ja, hat es.
Da sollte sie sein ... aber nöööö.
Hab' ja schon das Trennnetz.
sportline155 sportline155
B6/3C
möchtest Du die Netzhalter nur für den Kofferaum haben ????
Wester Wester
"Ersatzlos entfallen"
35i/3A
und für Bild zwei gibts noch ne Abdeckung die man dann aufklappen kann. Dann ist es perfekt.
Also es gibt die Trennwand ja hinten und vorne, direkt hinter dem Sitz. Das Teil heist Verstärkungsplatte.
hinten 2 Mal 333 861 753 entfallen, aber eventuell über Händlersuche noch auffindbar
vorne 2 Mal 333 861 717 entfallen, aber eventuell über Händlersuche noch auffindbar
können aber beide wenn Muster vorhanden leicht nachgebaut werden.
und unten für beide Gitter gleich:
Verstärkungsplatte unten 2 Mal 333 861 567 und Halteblech 2 Mal 333861 769 A.
Paar Schruaben und NIeten, bei Wunsch gebe ich die Nummer an.
Gruß Wester
PS. Wenn mir einer ein Muster gibt, kann ich mit dem Wasserschneider welche nachproduzieren...
Wester Wester
35i/3A
hier noch die Nummer der Abdeckungen am Plastikrahmen...
einmal D-Säule: links 333 868 171 und rechts 333 868 172
einmal C-Säule: links 333 868 167 und rechts 333 868 168
ebenfalls schon entfallen, aber erleichtert die Suche.
ChromeNun ChromeNun
Audi
Themenstarter
Also eine Verstärkungsplatte für hinten wäre mir erstmal wichtig. Wenn jemand allerdings noch eine für vorne über hat, wäre ich auch interessiert. :)
Ein Muster oder die Maße habe ich nicht.
Danke euch schonmal für die Mühe. :)
B6/3C
also ich hab hier jedemenge von den Platten "rumliegen" incl Stahlnieten
Die vorderen Platten braucht man nur wenn man die Sitzbank umlegen möchte
ChromeNun ChromeNun
Audi
Themenstarter
Das ist ja mal Klasse ... hast PN. :)
saberlatz saberlatz
saberlatz saberlatz
Hallo, kann ich von deinen platten für vorne und hinten profitieren und je einen satz kaufen? und wie krieg ich die verkleidung weg?
Grüße bruno
MOTOR-TALK MOTOR-TALK
Hinweis: In diesem Thema Facelift, wie die Netztrennwand einbauen? gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom Tue May 17 18:24:32 CEST 2016 befindet sich auf der letzten Seite.
VW Passat B3 & B4: Facelift, wie die Netztrennwand einbauen?
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
