- Passat
- Passat B8
- Facelift-Teile zum Umbau in den VFL
Da es bestimmt bald losgehen wird mit den Umbauten, sobald das Auto/Teile verfügbar sind.
Ist ein eigener Thread denk ich mal ganz gut...
So wird der Facelift thread nicht unübersichtlich.
Ich würde gerne in Zukunft folgendes nachrüsten:
die Stoßstange vorne und den Anbau hinten unten
Kamera in das Emblem vorne.
Heckleuchten kann ich mich noch nicht so mit anfreunden.
Und mal gucken welche netten Sachen sonst noch übernommen werden können.
__________________________________________________________________
Edit __neo__ team Motortalk:
Facelift Rückleuchten - Limousine - Linkslenker:
- 3G5.945.207 D links aussen
- 3G5.945.208 D rechts aussen
- 3G5.945.307 F links innen
- 3G5.945.308 F rechts innen
Es ist trotzdem ein stolzer Preis. Das Komplettset zur Nachrüstung kostet bei Kufatec 999€, da muss kein Steuergerät getauscht werden, anderer Kabelsatz andere Codierung. Leuchten selber tauschen 10 Minuten und die Verkabelung dann 3Std.50? Naja abgesehen davon sieht es eh eher nach Unfallschaden aus wenn man nicht auch den Stoßfänger tauscht. Fazit: Lohnt aus meiner Sicht überhaupt nicht!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Dynamische Blinker hinten Passat 8B Highline Bj 2015' überführt.]
584 Antworten
@Nudelsuppe2k schrieb am 16. September 2021 um 12:25:18 Uhr:
Ja kommt man.
Kannst du mir da helfen......?
Habe OBDELEVEN Pro
Da sind ja gefühlt 100 verschiedene Leuchten die man auswählen kann....
@Lightningman schrieb am 13. September 2021 um 08:46:40 Uhr:
5. RFL (2)
6. NSL (2)
müssen beide hinteren Blinkleuchten für links einen separaten Pin haben oder reicht einer (sprich beide hinteren linken Blinker auf einem BCM Pin), damit dynamisches blinken Funktioniert? Controlpin ist soweit klar.
Passt eigentlich das Emblem Vorne / hinten an den VfL ohne weiteres
@swoomp schrieb am 2. Oktober 2021 um 21:36:43 Uhr:
Vorne nicht.
Das vom T-Roc müsste vorne passen.
Weiß das aber nicht mehr so genau.
Hab das neue vorne im VFL drin, aber frag mich nicht aus welchem Modell das ist. Ist mit ACC das Teil.
Ohne ACC kann ich dir leider nichts zu sagen
Ok dann muss ich mich mal auf die Suche machen ;) brauche auch ACC…
@swoomp schrieb am 3. Oktober 2021 um 08:55:46 Uhr:
Das ist das was beim VFL passt, wenn ACC verbaut. 2GM853601E DPJ
Super Vielen Dank für die Teilenummer. Ist dann nur rein geclipt ?
Kann man hinten auch nur das Zeichen tauschen? :)
@swoomp schrieb am 3. Oktober 2021 um 16:52:30 Uhr:
Vorn Plug&Play nur geklippt. Hinten großer Aufwand wenn man nur Emblem tauschen mag.
Vorne ist getauscht … ich häng mal ein Bild an.
Bestellt über vw?
Einfach nur geclipst?
@swoomp schrieb am 6. Oktober 2021 um 18:42:01 Uhr:
Kannst du mal Teilenummer Teilen ?? Suche auch von der FL Amblem
Mit ACC - 2GM853601FDPJ
@VW_PASSAT schrieb am 7. Oktober 2021 um 12:12:52 Uhr:
Lol 3 Posts weiter oben habe ich es rein geschrieben......
@Timmota schrieb am 7. Oktober 2021 um 11:11:08 Uhr:
Bestellt über vw?
Ja und ja ;)
In welcher Preis Kategorie bewegt man sich für das Stück rundes Plastik ?
