- Passat
- Passat B8
- Facelift-Teile zum Umbau in den VFL
Da es bestimmt bald losgehen wird mit den Umbauten, sobald das Auto/Teile verfügbar sind.
Ist ein eigener Thread denk ich mal ganz gut...
So wird der Facelift thread nicht unübersichtlich.
Ich würde gerne in Zukunft folgendes nachrüsten:
die Stoßstange vorne und den Anbau hinten unten
Kamera in das Emblem vorne.
Heckleuchten kann ich mich noch nicht so mit anfreunden.
Und mal gucken welche netten Sachen sonst noch übernommen werden können.
__________________________________________________________________
Edit __neo__ team Motortalk:
Facelift Rückleuchten - Limousine - Linkslenker:
- 3G5.945.207 D links aussen
- 3G5.945.208 D rechts aussen
- 3G5.945.307 F links innen
- 3G5.945.308 F rechts innen
Es ist trotzdem ein stolzer Preis. Das Komplettset zur Nachrüstung kostet bei Kufatec 999€, da muss kein Steuergerät getauscht werden, anderer Kabelsatz andere Codierung. Leuchten selber tauschen 10 Minuten und die Verkabelung dann 3Std.50? Naja abgesehen davon sieht es eh eher nach Unfallschaden aus wenn man nicht auch den Stoßfänger tauscht. Fazit: Lohnt aus meiner Sicht überhaupt nicht!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Dynamische Blinker hinten Passat 8B Highline Bj 2015' überführt.]
584 Antworten
So ich habe heute die FL Rückleuchten verbaut. Es funktioniert fast alles.
Außer :
Coming Home nur wenn man Lichthupe vor dem aussteigen gezogen hat (kenne ich sonst nur vom Touran).
Vorher ging es.
Inszenierung geht nicht und Rückfahrscheinwerfer funktionieren beide nicht.
Hoffentlich kann mir jemand helfen
Ich habe die Schaltabdeckung mit dem USB-C Anschluss verbaut. Jetzt hat mein Handy genug Platz und ich brauche dieses olle Fach nicht mehr aufschieben um an das Handy zu kommen.
Zudem wird es per QI geladen. Richtig schick.
Demnächst möchte ich das Fach noch beleuchten mit einer LED Lichtleiste oder mit einem der original Fußraumbeleuchtung Lampen und an die Fußraumbeleichtung koppeln,damit die zusammen gedimmt werden können.
Kann mich mal bitte jemand zu folgender Problematik aufklären:
Ich suche aktuell eine Facelift-Frontstoßstange und finde immer nur Stoßstangen OHNE SWRA-Öffnungen?
Wurden die beim Facelift weg gespart? Wie kann man denn in so einem Fall am besten vorgehen?
@nikemax2006 schrieb am 2. Februar 2021 um 16:54:02 Uhr:
Facelift gibt es SWRA nicht mehr.
Gibts beim FL nicht mehr. Keine Notwendigkeit für die (neuen) LED Scheinwerfer.
Ok danke.
Dann müssten die Düsen also ausgebaut werden und die Schläuche dann auch weg.
Die neuen LED-Scheinwerfer müssten eine Helligkeit unter 2000 Lux haben. Somit ist vom Gesetzgeber keine SWRA mehr erforderlich. Hauptsache billig...
Hat hier schon jemand von High VFL Rückleuchten auf High FL Rückleuchten umgebaut?
Das bedeutet also, dass man sich bei einem Umbau verschlechtert...zumindest bzgl. Helligkeit.
Folgende Teile sind jetzt schon da:
- Scheinwerfer Matrix Beam
- Nebelscheinwerfer
- Kühlergrill
- Stoßstange
Es müssten jetzt noch paar Kleinteile besorgt werden. Hat da jemand eine Liste?
kommt drauf an wie gut das licht jz wohin strahl. Lux ist die einheit von Lichtstärke an Punkt X
wenn die stärke am "glas" gemessen wird, dann ja ^^
wenn die neuen led's jz aber auf 50m mit weniger streuung lasern, dann vllt nicht
@Masterpanic80
Beobachte mal seinen Kanal.
Das Video zu deinem Vorhaben befindet sich im Schnitt und wird wohl bald verfügbar sein! :)
Dass er es kann siehe Umbau Leon ;)
Einbeinfrei.
Ich hoffe ich kann das Thema bald abschließen
Hab ein komplettes neues Set zu verkaufen....
Neue FL R Line Rückleuchten inklusive Kabel und dongle von Kufatec...
@nikemax2006 schrieb am 4. Februar 2021 um 16:20:41 Uhr:
- Nebelscheinwerfer
- Kühlergrill
- Stoßstange
edit...
hat schon jemand die touch climatronic in einen vorfacelift eingebaut?
