ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Facelift-Teile zum Umbau in den VFL
VW Passat B8 Alltrack, VW Passat B8
Themenstarteram 17. März 2019 um 10:20
Da es bestimmt bald losgehen wird mit den Umbauten, sobald das Auto/Teile verfügbar sind.
Ist ein eigener Thread denk ich mal ganz gut...
So wird der Facelift thread nicht unübersichtlich.
Ich würde gerne in Zukunft folgendes nachrüsten:
die Stoßstange vorne und den Anbau hinten unten
Kamera in das Emblem vorne.
Heckleuchten kann ich mich noch nicht so mit anfreunden.
Und mal gucken welche netten Sachen sonst noch übernommen werden können.
__________________________________________________________________
Edit __neo__ team Motortalk:
Facelift Rückleuchten - Limousine - Linkslenker:
  • 3G5.945.207 D links aussen
  • 3G5.945.208 D rechts aussen
  • 3G5.945.307 F links innen
  • 3G5.945.308 F rechts innen
Es ist trotzdem ein stolzer Preis. Das Komplettset zur Nachrüstung kostet bei Kufatec 999€, da muss kein Steuergerät getauscht werden, anderer Kabelsatz andere Codierung. Leuchten selber tauschen 10 Minuten und die Verkabelung dann 3Std.50? Naja abgesehen davon sieht es eh eher nach Unfallschaden aus wenn man nicht auch den Stoßfänger tauscht. Fazit: Lohnt aus meiner Sicht überhaupt nicht!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Dynamische Blinker hinten Passat 8B Highline Bj 2015' überführt.]
584 weitere Antworten
584 Antworten
GW geflasht auf AC brauchst du das ist ja logisch. Dazu kommt das dann das Tür Stg. Fahrerseite nen Fehler hat und wenn vorhanden der Trailer Assist nicht mehr funktioniert... somit 4 neue Tür Stg....
Das kapazitive Lenkrad geht eh nicht da man keine 2q0 Kamera verbauen kann, somit nutzlos.
Für einen reibungslos Ablauf braucht man auch PLA neuester Stand FL und auch den 2Q0 Side Assist.
Dann ist man fehlerfrei.
Lenkradheizung an der Lenkrad Taste ist Plug&Play mit AC.
@VR Rocco schrieb am 17. Oktober 2020 um 10:37:32 Uhr:
@JensEngelbrecht schrieb am 17. Oktober 2020 um 09:49:11 Uhr:
wenn ich bei meinem umbau die " View" taste betätige lande ich im umschaltmenü der darstellung im aid.
Dazu brauchst du auch das VC und nicht das AID....
sorry vc meinte ich.
@VR Rocco schrieb am 17. Oktober 2020 um 10:45:49 Uhr:
kriegt man die 2q0 kamera denn im vfl zum laufen?
klar scheibe tauschen! grundvoraussetzung aber
wie ist das mit swap?
ich bin ja momentan dabei mein fl matrix and rennen zu bekommen und versuch da noch paar fehler wech zu bekommen. da meine account im vcp forum noch nicht freigeschaltet ist wühle ich ein wenig im dunkeln.
laut ross tech forum sollen schon umbauten gemacht worden sein mit 3q0 kamera.
@JensEngelbrecht schrieb am 17. Oktober 2020 um 12:00:36 Uhr:
Ahh cool FL Front. Wie weit biste da? Hast du 4B oder 55 Stg verbaut?
Matrix laufen auch mit 3q0 Kamera fehlerfrei. Dazu brauchst du keine 2q0 und auch kein 2q0 ACC!
Bis jetzt hat sie noch keiner als retrofit am laufen.
ich hab aktuell das problem das ich in stg d6 und d7 die fehlermeldung scheinwerfer unplausibel im fehlerspeicher stehen hab.
hab grade ein gebrauchte stg ersteigert hoffe da ist dann mal der richtige datensatz drauf!
hab ein 4b index f drin.
da hab ich noch ein paar fehler drin die ich bereits aus den ross forum kenne.
komm da aber auch nicht weiter da wohl nur im vcp forum ein beitrag die lösung erörtert!
@JensEngelbrecht schrieb am 17. Oktober 2020 um 07:48:41 Uhr:
richtig das reicht nicht!
dazu kommt das die gateway neue software braucht damit das sub system für die kapazitäre erkennung gefunden wird.
des weiteren wohl noch ein update des Mstg. hab das vf lenkrad drin, funktioniert auch so weit aber, im mstg bleibt momentan die fehlermeldung gra fehler taste set.
Gateway hab ich aktuell AC aufgespielt, was wiederum blindspot nicht mag und nen fehler in der kommunikation mit der gateway verursacht.
Dachte soll Plug&Play sein. Schade ist zu viel aufwand dann !
@JensEngelbrecht schrieb am 17. Oktober 2020 um 20:19:45 Uhr:
Hast du serie 4B gehabt oder umgebaut von 55?
Welche Endung haben deine D6/7? A oder AB
weder noch! halogen war serie!
Was meinst du mit A oder AB?
die kebora Stg. enden mit Index CA
@JensEngelbrecht schrieb am 18. Oktober 2020 um 08:34:02 Uhr:
Dann haste aber ganz schön Strippen ziehen müssen ; )
Ich müsste nur von high dla auf Matrix.
strippen ziehen ? ... ne sind doch weniger!
@JensEngelbrecht schrieb am 18. Oktober 2020 um 11:18:19 Uhr:
Als bei halogen? Da haste vorne doch nix brauchbares oder?
Masse und geschaltetes plus hat man da, es muss nurnoch Can High / Low zu stg 4b. gelegt werden und Klemme 30 vom Sicherungskasten im Motorraum zu den Scheinwerfern. Ich beziehe mich dabei jetzt nur auf das reine Kabel verlegen!
Themenstarteram 18. Oktober 2020 um 11:32
Und Neigunsensor oder hast du DCC?
Deswegen hatte ich geschrieben " nur Strippen ziehen"
Klar LWR Sensor plus Kabel musste ich verlegen.
genauso wie der Austausch des BCM.
Zum Frontumbau gehört neben dem Tausch der Scheinwerfer allerdings noch der Tausch des Frontträgers nebst Plastikteilen sowie Kühlergrill und Komplette Stoßstange.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
