- Passat
- Passat B8
- Facelift-Teile zum Umbau in den VFL
Da es bestimmt bald losgehen wird mit den Umbauten, sobald das Auto/Teile verfügbar sind.
Ist ein eigener Thread denk ich mal ganz gut...
So wird der Facelift thread nicht unübersichtlich.
Ich würde gerne in Zukunft folgendes nachrüsten:
die Stoßstange vorne und den Anbau hinten unten
Kamera in das Emblem vorne.
Heckleuchten kann ich mich noch nicht so mit anfreunden.
Und mal gucken welche netten Sachen sonst noch übernommen werden können.
__________________________________________________________________
Edit __neo__ team Motortalk:
Facelift Rückleuchten - Limousine - Linkslenker:
- 3G5.945.207 D links aussen
- 3G5.945.208 D rechts aussen
- 3G5.945.307 F links innen
- 3G5.945.308 F rechts innen
Es ist trotzdem ein stolzer Preis. Das Komplettset zur Nachrüstung kostet bei Kufatec 999€, da muss kein Steuergerät getauscht werden, anderer Kabelsatz andere Codierung. Leuchten selber tauschen 10 Minuten und die Verkabelung dann 3Std.50? Naja abgesehen davon sieht es eh eher nach Unfallschaden aus wenn man nicht auch den Stoßfänger tauscht. Fazit: Lohnt aus meiner Sicht überhaupt nicht!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Dynamische Blinker hinten Passat 8B Highline Bj 2015' überführt.]
584 Antworten
So Maso kann doch keiner sein :D
@JensEngelbrecht schrieb am 12. Oktober 2020 um 20:40:53 Uhr:
ich musste die außerdem pdc sensoren vom kabel get verlängern waren zu kurz
Wieso den daß?? Die Stoßstange hat doch die gleichen Maße . Allerdings ist das Kauderwelsch auch schwer zu lesen / verstehen :)
sorry autofahren und schreiben sollte ich lassen!
dein vfl mit 4pdc sensoren waren die anschlüsse der sensoren richtung mitte der stoßstange. bei fl umgekehrt!
Mein vFL hat PDC & PLA. Ich habe (wegen den FL Rüllies) die FL Stoßstange montiert. Kabelbaum vFL paßt ohne Problem und ohne "Zug" auf den Leitungen. Deswegen verstehe ich es ja nicht (zu kurz bei Dir). Evtl liegt es an 4 Sensoren (Du) versus 6 (ich).
Grüße,
Meine FL Heckstoßstange wird morgen lackiert.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass die FL Heckstoßstange nach unten hin tiefer verläuft. Bei meiner alten Heckstoßstange habe ich auch eine Aussparung für die Endrohre. Das ist bei der neuen nicht der Fall.
Müsste ich somit die Endrohre bearbeiten, oder gibt es da eine andere Lösung?
Passt das Facelift Lenkrad hat jemand schon umgebaut vielleicht?
@VW_PASSAT schrieb am 16. Oktober 2020 um 18:56:06 Uhr:
Schon ein 3/4 Jahr. Plug&Play
@VR Rocco schrieb am 16. Oktober 2020 um 19:28:54 Uhr:
Habe Mj. 2015 funktionieren auch die tasten ??
@VW_PASSAT schrieb am 16. Oktober 2020 um 20:41:14 Uhr:
Ja ich habe auch Modelljahr 15.
Da wird das Lenkrad (und Airbag) alleine wohl kaum reichen....
richtig das reicht nicht!
dazu kommt das die gateway neue software braucht damit das sub system für die kapazitäre erkennung gefunden wird.
des weiteren wohl noch ein update des Mstg. hab das vf lenkrad drin, funktioniert auch so weit aber, im mstg bleibt momentan die fehlermeldung gra fehler taste set.
Gateway hab ich aktuell AC aufgespielt, was wiederum blindspot nicht mag und nen fehler in der kommunikation mit der gateway verursacht.
Dazu kommt dann noch die View Taste, Taste für die LRH. Da der Tastencontroller und der physikalische Aufbau der Tasten ganz anders ist, kann man da auch nix vom vFl nehmen.
Aber so wird das hier (leider muss man sagen) öfters gemacht. Wenn man dann Hinterfragt bzw. mehr wissen möchte, dann wird geschwiegen. Ich denke da z.B. an marcel151, der wissen wollte, wie der Umbau bzw die Verkabelung der Rückleuchten zu machen ist. Da hieß es dann "brauchst aber eine neue Stoßstange" Andere fragen nach der Teilenummer vom Touch Klimabedienteil und bekommen dann die Antwort "ist eine europäische Nummer". Alles sehr hilfreiche und vor allem direkt zielführende Antworten.
Es muss natürlich keiner sein Wissen preisgeben, aber sich hinzustellen und zu sagen "Gucke Mal, wie geil ich bin , aber wie ich es gemacht habe, das sage ich nicht" ** sorry das braucht kein Mensch. Da sollen sie doch auf ihren MBQ-Coding FB Foren bleiben und sich dort gegenseitig Feiern. Ich dachte immer Foren wie MT sind dazu da, um zu helfen bzw. das Wissen zu teilen.
** und das in Form von missverständlichen oder halbwahren Antworten.
wenn ich bei meinem umbau die " View" taste betätige lande ich im umschaltmenü der darstellung im aid.
Von Anfang an? Ich hatte das FL Lenkrad nur mal Leihweise hier. Bei mir hat es nicht funktioniert. Hab's allerdings auch nicht weiter verfolgt, da ich mich gegen diesen Umbau entschieden habe
@JensEngelbrecht schrieb am 17. Oktober 2020 um 09:49:11 Uhr:
Dazu brauchst du auch das VC und nicht das AID....
