ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Facelift-Teile zum Umbau in den VFL
VW Passat B8 Alltrack, VW Passat B8
Themenstarteram 17. März 2019 um 10:20
Da es bestimmt bald losgehen wird mit den Umbauten, sobald das Auto/Teile verfügbar sind.
Ist ein eigener Thread denk ich mal ganz gut...
So wird der Facelift thread nicht unübersichtlich.
Ich würde gerne in Zukunft folgendes nachrüsten:
die Stoßstange vorne und den Anbau hinten unten
Kamera in das Emblem vorne.
Heckleuchten kann ich mich noch nicht so mit anfreunden.
Und mal gucken welche netten Sachen sonst noch übernommen werden können.
__________________________________________________________________
Edit __neo__ team Motortalk:
Facelift Rückleuchten - Limousine - Linkslenker:
  • 3G5.945.207 D links aussen
  • 3G5.945.208 D rechts aussen
  • 3G5.945.307 F links innen
  • 3G5.945.308 F rechts innen
Es ist trotzdem ein stolzer Preis. Das Komplettset zur Nachrüstung kostet bei Kufatec 999€, da muss kein Steuergerät getauscht werden, anderer Kabelsatz andere Codierung. Leuchten selber tauschen 10 Minuten und die Verkabelung dann 3Std.50? Naja abgesehen davon sieht es eh eher nach Unfallschaden aus wenn man nicht auch den Stoßfänger tauscht. Fazit: Lohnt aus meiner Sicht überhaupt nicht!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Dynamische Blinker hinten Passat 8B Highline Bj 2015' überführt.]
584 weitere Antworten
584 Antworten
@JensEngelbrecht schrieb am 7. August 2020 um 19:04:27 Uhr:
den motorschaltplan hab ich ignoriert ??.
hab nach grundschaltplan gesucht.
Schwerer Fehler :D
Du hast den umbau schon komplett durchgezogen?
Ja, bis auf die Endverkabelung am BCM. Das heißt die Leuchten hinten funktionieren komplett bis auf die Inszenierung und die inneren Blinker. Mittels Drahtverhauaufbau habe ich die beiden Funktionen allerdings schon getestet. Ich muss nur mal die Ruhe finden, um die Kabel vernünftig bis zum BCM zu verlegen.
haste front auch gemacht?
Nein, die Facelift Variante gefällt mir vorne nicht so und ich habe vorne bereits LED-Scheinwerfer (High Variante) drin.
ich bau von h7 vfl auf fl matrix um.
Bist du dir sicher dass das BCM für Halogen Scheinwerfer bei Matrix IQ passt?
Themenstarteram 7. August 2020 um 18:17
Auch wenn es hinten 100% funktionieren soll braucht man ein neues BCM.
Was soll da (hinten) mit dem alten BCM nicht funktionieren?
- Die Einzelleuchten funktionieren alle.
- Die Einschaltinszenierung funzt
- Die Ausschaltinszenierung funzt auch.
- Die dynamischen Blinker ebenfalls
Themenstarteram 7. August 2020 um 19:00
Die Ausschaltinszenierung funktioniert nicht. Da fehlt der Verzögerungs APK in den alten BCM für.
hab ein 5q0 937 086 bg drin! laut etka sollte das geht!
ein fl hat ein 5q0 937 086 cd drin die pr nummern sind gleich!
wenn die hw gleich sein sollte kann ich ja auch noch updaten
Themenstarteram 7. August 2020 um 19:04
Kann nicht upgedatet werden.
ok, wäre auch zu einfach gewesen!
@monstermolt schrieb am 7. August 2020 um 21:00:53 Uhr:
Wie ich anderweitig schon angedeutet habe, habe ich nicht exakt nach Facelift verdrahtet. Wenn ich auf der Fahrerseite meinen Sitz tausche (Beifahrerseite ist schon gemacht), dann werden die restlichen Strippen endgültig zum BCM gezogen. Anschließend mache ich ein Video um zu zeigen dass alles funktioniert. Wie gesagt ich habe das schon getestet. Ich habe zwar ein bischen elektronisch geschummelt, aber es funktioniert. Vorher haben ein paar andere Sachen allerdings Vorrang. Unter anderem das Navi auf 9,2 Zoll Display umzubauen und Klima auf Touch.
Themenstarteram 7. August 2020 um 19:31
Ok, bin gespannt.
Das Problem war, dass nach leaving home die Inszenierung nicht kam.
Hat man das Licht manuell ausgemacht ging es.
Die Inszenierung steuert man mittels dem Control Pin* (auf allen 4 Leuchten). Wird dieser nicht belegt, dann gehen die Lampe nur ganz normal an und aus (eben wie beim vFL auch) Legt man diesen Pin auf 12 Volt und schaltet danach die Lampen an, wird die Einschaltinszenierung ausgeführt. Ab dem Anlegen der Spannung auf die Lampen, ist der Logikpegel des Control Pins unerheblich. Um die Ausschaltinszenierung anstoßen zu können, muss der Control PIN kurzzeitig auf low Pegel gezogen werden. Dann bekommt der Control Pin wieder 12 Volt und man kappt die Spannung die zu den Schlussleuchten gehen. Der Control Pin fungiert jetzt als Supply Pin für die Lampen und diese Dimmen dann langsam aus.
*Die Facelift Lampen haben ja zwei Control Pins (Pin 1 und 2) je Lampeneinheit. Der eine Pin steuert eben die Lampeninszenierung und der andere ist für das Umschalten der Blinkfunktion von nicht dynamisch auf dynamisch.
Leaving Home geht nur in Verbindung mit CF. Kein älteres BCM kann auf CF geflasht werden. Ohne dieses eine apk die für die Inszenierung Leaving Home zuständig ist, geht es nicht! Zumindest nicht wenn alles Serie laufen soll.
Ich fahre damit seit Oktober 19 spazieren.
Sorry, aber jetzt verstehe ich gerade gar nichts. Was hat denn leaving Home bitte schön mit der Ausschaltinszenierung zu tun ??
Ich gehe morgens aus dem Haus (leaving home). Es ist dunkel und mittels Fernbedienung / Keyless schließe ich mein Fahrzeug auf. Da schaltet das Fahrzeug seine Lichter ein. Das Auto "wacht" auf. Also benötigen wir hier die Einschaltinszenierung.
Wenn ich abends im Dunkeln nach hause komme (coming home), dann schalte ich die Zündung aus und mach die Tür auf. Das Fahrzeug hält jetzt meine Leuchten am Leben damit ich mich im Dunkeln zurecht finden kann. Das heißt die Leuchten bleiben an. Nach Ablauf der Zeit soll sich das Fahrzeug "schlafen" legen. Hier kommt dann erst die Ausschaltinsenierung ins Spiel.
Bei leaving-home brauche ich keine Ausschaltinszenierung.
Themenstarteram 8. August 2020 um 14:16
@Lightningman schrieb am 8. August 2020 um 16:05:08 Uhr:
Und genau das geht nur mit einem CF BCM weil dir sonst der apk dafür fehlt.
Ja, aber oben wird doch sowohl von dir wie auch von VR Rocco von leaving Home geredet. Das passt nicht zusammen. (Leaving Home braucht keine Ausschaltinsenierung)
Themenstarteram 8. August 2020 um 14:28
Ja verdreht... Aber wie gesagt geht die Funktion nur mit einem neuen BCM
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
