Facelift Kombiinstrument im VFL eingebaut!
ich wollte nur einen kurzen Statusbericht zu meinem Umbau auf das Facelift Kombiinstrument abgeben.
Ich habe ein neues Facelift Kombiinstrument mit ACC (Teilenummer 4F0 920 932 S) in meinem 2005er A6 4F 3.0TDI (BMK) eingebaut und heute beim Freundlichen freischalten lassen.
Das Kombiinstrument funktioniert super (auch Digitaltacho). Aber vor allem: Der Laptimer und die ÖLTEMPERATURANZEIGE funktioniert! Hier wurde in manchen Threads ja geschrieben, dass die öltemperaturanzeige nur mit dem tausch des Motorsteuergeräts funktionieren soll. Beim BMK scheint es trotzdem mit dem alten Motorsteuergerät zu funktionieren. Ich habe nur den Tacho getauscht.
Bilder poste ich heute Nachmittag mal.
528 Antworten
Original geschrieben von Badboy-75
Original geschrieben von Ingo A6
ich habe ein neues FL KI mit 0km.
Kann ich mit VCD meinen Kilometerstand selbst codieren oder kann das nur der Freundliche ?
Habe da was gefunden bei openobd.org.
"Kanal 09 (Kilometerzähler)
Die Werte geben die Strecke an die später im KM-Zähler angezeigt wird (z.B. 11356 für einen KM-Stand von 113.560km)."
kann nur audi.............glaubs mir..............habs gerade erst hinter mir!
deine intention war doch eine ganz andere bezüglich der anpassung. du wolltest ja nicht, daß dein jetziger km-stand übernommen wird. und das kann in der tat nur audi oder ein tachorückdreher. <== schönes wort. gefällt mir - muß ich mir merken
zusatzfrage: kann ich mir jetzt schon ein FL-KI einbauen, welches das ACC hat, ich es aber erst später nachrüsten werde? meine natürlich, ob ich dann fehlermeldungen bekomme oder nicht?
grüßle
Original geschrieben von topshooter
Es gibt 2 TN´s
Kombiinstrument Diesel bis 280km/h Farb FIS ohne ACC
4F0 920 933 AX (bis 25.05.2009)
4F0 920 933 PX (ab 25.05.2009)
ob beide gehen kann ich nicht sagen.
Sorry dass ich nochmal hoch krame.
Ist die Version mit Tempomat?
suche ein passendes Ki mit Farb-Fis vom 2009'er ..für'n 2,4l Benziner limo!!
weiß einer die richtige teilenummer??
frag mal 4f devil...................der kennt sich bestens aus!
hallo
weiss jemand ob das FL Kombi auch wieder die alte tageskilometerfunktion hat wie bei VW, die sich nach 2 stunden wieder zurücksetzt. das fehlt mir sehr. oder was sind grundsätzlich die unterschiede zwischen VFL und FL ?
Original geschrieben von 92passat
hallo
Ja, hat er. Zumindest gibt es einen Tageskilometerzähler, der sich zu Beginn jeder Fahrt zurücksetzt (wie beim Verbrauch, der einmal jede Fahrt zurückgesetzt wird und einmal der Verbrauch über längere zeit, den man manuell resetten muss.
Ist beim VFL KI aber auch so. Von daher verstehe ich die Frage nicht so ganz ;)
Also mein VFL KI hatte nur den Tageskilometerzähler direkt im Tacho. Im FIS hatte ich keinen Tageskilometerzähler - den habe ich erst seit dem FL KI.
das ist doch mal was!
ich meine natürlich den im fis.... der normale ist klar.
ist da auch einer der über die zwei stunden hinaus zählt bis reset ?
der fehlt mir sehr aus meinem passat...
Original geschrieben von S3_225
Hier die versprochenen Fotos
habe in meinem VFL jetzt auch ein FL KI mit passendem Gateway verbaut. Es funktioniert soweit auch alles super.
Nur wie bekomme ich z.B. die Öltemperatur oder Digitale Geschwindigkeit angezeigt?
Muss die dafür speziell codiert/freigeschaltet werden?
Danke und Gruß,
Tayfun
Welches Gateway hast du verbaut???
Danke und Gruß,
Tayfun
Nur wie bekomme ich z.B. die Öltemperatur oder Digitale Geschwindigkeit ...
ich habe ein :
4F0 907 468 K
4F0 907 468 F
Danke und Gruß,
Tayfun
Ist das ein VFL oder FL Gateway??
Wieso wurde dieses mit ausgetauscht??
ich habe ein :
4F0 907 468 K
4F0 907 468 F
Danke und Gruß,
Tayfun
Ja ist ein FL,
da ich auf 3G umgerüstet habe.
Ach so koplett auf 3G.
Alles klar.
Ja ist ein FL,
