- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Facelift Frontscheinwerfer Bordnetzsteuergerät, welches?
Hallo Leute,
habe meinen Audi A5 auf Facelift umgebaut.
Soweit so gut.
RS5 Lenkrad drin, Heckleuchten, Frontstoßstange , Motorhaube und Scheinwerfer.
Jetzt wird mir ein Fehler im Lichtkreislauf angezeigt.
Ich brauche glaube das passenden Bordnetzsteuergerät.
Kann mir jemand weiter helfen?Oder hat jemand auch den Umbau hinter sich?
@Rh27 schrieb am 11. Juli 2016 um 09:02:28 Uhr:
Hallo Leute!
Ich habe nicht die Zeit das ich mir jetz alles durchlese lol
Könnte jemand bitte alles zusammenfassen was man nun benötigt! Teilenummer !? und wie es zu codieren ist!!!!
Danke Lg sehr dringend!
hier zu posten und gaaaanz dringend eben schnell die Teilenummer zusammenzusuchen, nur weil man nicht die Zeit hat, sich dafür zu interessieren was man umbauen/umrüsten will...
Dafür soll ein anderer alles lesen und haut in deiner Hektik ggf. noch einen Zahlendreher rein?
und Du wartest auf die Zusammenfassung?
sorry, sei mir nicht böse ...
aber ein bisschen sehr einfach machst Du es Dir schon, oder?
Kleiner Tipp für die Wartezeit: in der Zwischenzeit könnte es noch jemand für Dich codieren ...
*Kopfschüttelmodus aus*
683 Antworten
sollte alles hier im thread stehen
Hallo, melde mich seit langen wieder mal habe nun ein Parametriertes Bordnetz mit der Endung DL nun komm ich Zeitlich noch nicht zu dem Außenumbau und würde innen gerne noch den Faceliftumbau erst komplettieren wie Tacho, Gateway und Bordnetz.
Nun meine Frage kann ich die VFL Scheinwerfer mit dem Facelift Bordnetzsteuergerät betreiben? Weil muss ja den Kompo von Gateway, Tacho und Bordnetz aufheben und dann den Facelift DS Schalter noch verbauen und neu verkabeln.
Frage deswegen weil ich aus Zeitlichen und Gesundheitlichen Gründen immer nur Stück für Stück fertig machen kann und somit würde ich die Steuergeräte erst mal aktivieren um dann nach und nach die Blechhaut zu machen.
Ist dies möglich?
ja geht
möchte nicht das ihr mich falsch versteht und das ich es so umständlich machen muss aber leider funktioniert es bei mir nicht anders :-(
Dann muss ich beim Facelift Bordnetz nur die APKs fürs licht ändern? oder funktioniert es auch so?
du kannst es auch umgekehrt machen
FL SW mit vor FL BCM ... und nachher wechseln
kommt aufs gleiche am ende raus
aber ja anpassen / codieren reicht
aber nicht wenn man Kurvenlicht hat (haben will)...
ich habe meine Aussage erstmal auf "bis" zum wechseln bezogen; abblendlich blinker tfl laufen
der rest dann eben bis zum tausch nicht
Ich frage hier mal vorsichtig an.
Hat jemand zufällig noch ein 8K0907063AL liegen? Bin auf der Suche nach einem.
@eddyKLF schrieb am 8. November 2016 um 20:06:40 Uhr:
Da wirst du wohl schlechte Karten haben
so siehts aus
Morgen.
Kann mir jemand weiterhelfen, lese immer Bnstg wechsel wegen Kl. Hatte schon vor einiger Zeit auf Facelift umgebaut (ohne KL) funktioniert ja auch alles bis auf DS in Verbindung mit mmi 3gp. Möchte aber so und so das Stg umbauen der Vollständigkeit halber da so ziemlich alles an dem Wagen auf Fl umgebaut wurde!
Mein A5 ist Bj. 08 mit Dynamik Lenkung und hier war immer die Rede von Servotronic oder ist das egal und brauche ich trotzdem ein AL od. DL?
@lagerplatz schrieb am 15. Mai 2017 um 05:33:36 Uhr:
Auch bei der Dynamik Lenkung ist das Servotronic Bit gesetzt, d.h. du brauchst AL oder DL. Um ganz sicher zu gehen, wäre deine aktuelle Codierung vom vFL BN-STG hilfreich.
Falls du einen Handschalter fährst, denke an die möglichen Probleme mit der Rückwärtsgangerkennung.
@Josh danke schon mal!
Hab Tiptronic daher ein Problem weniger.
8K0907063D
2608D0914174AF311F09000300005D5D4F9CC3C800010161000000
@lagerplatz
Byte 7 Bit 0 = Servotronic ist bei dir gesetzt, so wie ich es von der vFL Dynamik Lenkung kenne
Wie ich sehe, hast du Dämpferregelung und kannst dir die Umverkabelung der Höhensensoren sparen.
Das mit den verkabeln wird das kleinere Übel aber ein AL bzw. DL Stg zu bekommen das größere! @Josh du wüsstest eh nicht zufällig eins?
