ForumFabia 1
  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 1
  7. Fabia Fehlercode P1553 und P1564 55 KW
Themenstarteram 16. März 2009 um 12:26
Hallo Leute ,
suche vergeblich nach der Ursache einer Motorstörung.
Fzg. geht aus und die oben genannten Fehler sind gespeichert.
9 Antworten
1553 = Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler
Ursache: Einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, AGRSystem,
Kraftstoffdampfauffangsystem-
Aktivkohlefilterventil, Drosselklappen-
Regeleinheit, Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor,
1564 = Drosselklappen-Regeleinheit - niedrige Spannung während Grundeinstellung
Ursache: Batterie, Kabelbaum
Hallo Leute
Mein Fabia läuft nur auf 3 Zylinder. Auslesen des Fehlercodes ergab folgendes:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-034-APE.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 036 906 034 KE
Bauteil und/oder Version: MARELLI 4TV 7450
Codierung: 00071
Betriebsnummer: WSC 13765
Erweiterte Informationen: TMBPC46Y174087517 SKZ7Z0F3858544
VCID: 5F9A5960AE23E7430B8-4B3C
3 Fehlercodes gefunden:
16685 - Zylinder 1
P0301 - 35-10 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
16685 - Zylinder 1
P0301 - 35-00 - Verbrennungsaussetzer erkannt
17972 - Drosselklappensteuereinheit (J338)
P1564 - 35-10 - Unterspannung bei Grundeinstellung - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
In der vorherigen Antwort stand unter anderem Ursache Batterie.
Kann das heisen das meine Batterie in die Knie geht oder zu schwach ist?
Danke und Gruss
Da du ja keine Angaben zum Motor gemacht hast würde ich wegen der Verbrennungsausetzer soweit möglich oder vorhanden Zündkerze, Einzelzündspule und Einspritzdüse vom 1. Zylinder jeweils mit einem anderen Tauchen und schauen ob der Fehler mitwandert.
Wenn die Batteriespannung paßt Verkabelung und Stecker auf beschädigung und Korrosion überprüfen.
Ja, die Motor Daten wären schon gut. Hätte ich dazuschreiben sollen.
1.4 l , 55 kw , Motorkennbuchstabe BKY
Ich habe gestern Zündkerze und zündspule vom zyl.1 mit zyk.2 getauscht, jetzt läuft er wieder. Ich muss noch mal eine Probefahrt machen, aber mir ist das Rohr vom Einfüllstutzen abgebrochen. Am Samstag werde ich eine Ausfahrt machen und dann den Fehlerspeicher noch mal auslesen.
Aber doch nicht beides mit dem 2. Zylinder, dann weißt du ja immer noch nicht ob es die Zündkerze oder die Zündspule ist wenn der Fehler mitwandert.
Tausch die Zündspule mit dem 3. Zylinder.
Ja, richtig. Mach ich morgen und Freitag bekomme ich das öleinfüllrohr dann dreh ich mal ne runde.
So, habe jetzt die Kerze von Zylinder 1 mit Zylinder 3 getauscht und die Zündspule mit Zylinder 1 in Zylinder 2. Habe den Fehlerspeicher noch mal gelöscht und noch mal eine Runde gedreht. Danach wieder auf 3 Zylindern gelaufen und Fehlerspeicher meldete Verbrennungsaussetzer Zylinder 2. Also: Zündspule. Habe mir eine neue bestellt bekomme ich morgen. Werde dann berichten
jow, war die Zündspuhle.
Geht wieder
Sehr gut, danke für die Rückmeldung.
  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 1
