F18 defekt, passen andere Getriebe?
Mahlzeit.
Habe lange nichts hier im Forum geschrieben... Aber wird mal Zeit.
Ich habe mir vor ca. nem halben Jahr einen Vectra Caravan X18XE zugelegt. War soweit alles gut, bis jetzt 😠
Das Diff. ist scheinbar platt ( so `ne verdammte...) Hatte bis vorhin gehofft das es die Antriebswelle ist. Aber ein Bekannter geht wie gesagt vom Differential aus. Habe das "berühmte" F18 Getriebe drin...
Weiß jemand ob man auch ein anderes Getriebe verbauen kann? Ja , ich weiß SuFu...
Aber um ehrlich zu sein: Kein Bock zu nutzen. Ich wühle mich hier jetzt seit Tagen durchs Netz wegen meinem Vecci und möchte einfach nur `nen Tipp.
Danke im vorraus.
Gruß erase
Original geschrieben von "erase"
..... Ja , ich weiß SuFu ... Aber um ehrlich zu sein: Kein Bock zu nutzen. ....
bei solcher Aussage habe ich auch keinen Bock, Dir zu helfen bzw. für dich einen passenden Thread raus zusuchen.
37 Antworten
Hi ! Mach ich, melde mich wenn`s geklapt hat. Wenn nicht auch.
Am besten zu zweit machen. Viel Spaß.
Habe leider keinen zweiten muss es alleine machen !
Wird schwer son f18 wiegt so 35 kilo.
Werd mal rumhören ob ein Fachmann mir nach Feierabend helfen kann ??
Das geht schon,habe meines beim Passat auch allein ein und aus gebaut,das ist grösser und schwerer als das F18,außerdem sitzt das F18 quer drin,ein wenig einfalls Reichtum,dann geht das schon🙂
Original geschrieben von otti122
Hallo erase!
Habe deine beiträge gelesen.Ich habe das selbe problem F18 Diff.defekt.Kegelräder abgebrochen bei 245 tkm X18XE
Wie lange hast du für den wechsel gebrauch ? Habe nur eine Grube.
Mahlzeit Otti...
Getriebetausch zog sich bei mir über 3 Tage, bzw. 18 Std. Hatte leider keine Grube oder ähnliches, habe alles per Wagenheber & Böcke gemacht. Zudem hatte das Wetter mir zu schaffen gemacht. Aber wenn Du `ne beheizte Werkstatt mit ordentlich Licht hast, sollte das auch an einem Tag zu schaffen sein =)
Auf jeden Fall brauchst `ne 2. Person die Dir zur Hand geht. Vorallem wenn das Getriebe wieder eingebaut wird.
Die Motorlager müssen gelöst werden, Motor auf jeden Fall stützen!!! Sonst klatscht er raus...
Und wenn das in `ner Grube machst, brauchst auf jeden Fall `nen Getriebeheber und `ne Motorbrücke. Oder findest halt eine Alternative den Motor zu stützen.
Aber das war echt ein ganz schöner Akt das Getriebe zu tauschen. Muß ich unter den Umständen nicht alle Tage haben.😁
ich muss euch leider auch belästigen habe das gleiche Problem wie scheinbar alle mit dem alten F18.
Habe mir vor 1 Monat einen schönen Vectra B Caravan gekauft lief super also dachte ich mir steck ein bissl was rein Leder, Musik große Inspektion.
Und nun knattert und rattert alles deshalb wollte ich fragen ob das F16 nun passt und wenn ja ob es egal is welches ich nehme. Würde ja gern ein gescheites F18 verbauen habe mir aber letzte Woche mit meiner Frau ein Haus gekauft und wir sind nun auf jeden Cent für die Sanierung angewiesen da würde mir eine Kostengünstige F16 Variante sehr gut in den Kram passen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen bin auf das Auto angewiesen.
Grüße aus Sprendlingen
