Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F11 SRA ausschalten
F11 SRA ausschalten
BMW 5er F11
Themenstarteram 16. September 2015 um 14:09
will die Scheinwerferreinigungsanlage ausschalten. Grade im Sommer versaut es die ganze Motorhaube.
Weiß einer welche Sicherung man dafür ziehen muss ?
Danke
Abend,
es gibt 3 Möglichkeiten per codieren:
1. Die Scheibenwaschanlage auf inaktiv codieren
2. Das Verhältnis Scheibenwaschanlage zu Scheinwerferwaschanlage ändern, dass er also nicht bei jedem 3 Betätigen die Scheinwerfer mitreinigt sondern z.B.nur bei jedem 10 mal.
3. Die Anzahl der Spritzimpulse und / oder die Spritzimpulsdauer zurücknehmen.
Dann gibts nicht so oft und auch nicht so eine große "Sauerei" an der Front........
62 weitere Antworten
62 Antworten
Einfach den schalter auf 0 stellung reicht doch damit die scheinwerfer nicht voll gesabbelt werden :)
Gut codieren ist meines erachtens für die interessant, die oft mal am hebel ziehen :)
Und mitten in der Nacht auf der Autobahn lässt das Licht auch mal kurz auf 0?
Alles klar ;)
@Presidentix schrieb am 5. Februar 2017 um 09:28:14 Uhr:
Und mit welchem Eintrag hat Du das realisiert? Gerne auch per PN
@TheRealRaffnix schrieb am 5. Februar 2017 um 09:05:27 Uhr:
Bei mir geht die SRA ab 20km/h nicht mehr. Ist für mich perfekt so. Und für den TÜV reicht es auch :)
Ich zitiere mal:
@ghia_05 schrieb am 26. September 2015 um 10:38:45 Uhr:
Im JBBF (CAFD_00000014_004_080_010) gibt es den Parameter "SRA_GESCHWINDIGKEITS_DEAKTIVIERUNG". Bei mir steht der standardmäßig auf 160km/h. Ob man ihn zb. auf 5 km/h setzen kann, müsste ausprobiert werden.
Gebt Bescheid wenns geklappt hat...
Und das klappt. Einfach die gewünschte Geschwindigkeit als HEX-Zahl berechnen lassen und dann eingeben und codieren.
@Sniper-2005 schrieb am 05. Feb. 2017 um 12:44:33 Uhr:
Alles klar ??
Naja gut das is jedem selber überlassen xD
Ich tu es nicht, bzw nutze ich die scheibenreinigubg allgemein sehr selten.
Deshalb stört mich die SRA auch nicht :)
Danke für die Antworten. Also müsste ich für 30kmh nur den Wert 1E eingeben und Thema erledigt, oder?
Hallo!
Exakt.
CU Oliver
Ich kann bei 160km/h den Wert nicht verstellen?!
Es gibt nur nicht_aktiv
Wenn ich unten was verstelle mit den hex will er es mir nicht verstellen hm
Niko
Doch, er nimmt den Wert schon. Das wird nur oben nicht angezeigt. Speicher es und codier es einfach mal. Dann müsste es gehen.
Hallo!
Den Wert ändern, nicht oben das Menü.
CU Oliver
Und nach dem ändern des Wertes nicht den Button "Übernehmen" vergessen. ;)
Ne habe ein etwas anderes Problem liegt aber an esys+ habs schon Danke
Hallo!
Von E-Sys Plus muss man sich so langsam verabschieden. Es wird keine Version 2.9 mehr geben, obschon sie dringend nötig wäre.
CU Oliver
Ja Oli wo du recht hast
Bei meinem Fahrzeug hätte ich mit meinem 2013er stand bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
Danke @ll
Der Geschwindigkeitswert ist nicht änderbar! Es gibt nur 2 HEX Werte:
01=Deaktivierung bei 160km/h
00=keine Deaktivierung
Abweichende Werte werden als unplausibel interpretiert und auf 00 gesetzt. Dann funktioniert die SRA immer.
@user_530d schrieb am 6. Februar 2017 um 10:09:06 Uhr:
Das ist schlicht und ergreifend FALSCH.
