Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F11, Öl läuft aus
F11, Öl läuft aus
BMW 5er F11
Themenstarteram 16. Oktober 2023 um 23:27
Hallo, ich habe ein BMW f11 520d heute ist auf einmal während die Fahrt Öl komplett raus gelaufen es ist die Lampe Öl drück zu niedrig an gegangen. Motor läuft ganz normal. Was könnte das sein? LG
7 Antworten
Leck im System!
Themenstarteram 17. Oktober 2023 um 5:56
Was heißt das genau?
Das bedeutet SUCHEN! Motorabdeckung oben unten ab und Leckage suchen! So wird das Werkstatt auch machen.
... und den Motor nicht unnötig ohne ausreichend Öl laufen lassen ansonsten droht ein Motorschaden. Am besten zur nächsten Werkstatt schleppen lassen wenn du die Ursache selbst nicht beheben kannst.
@Edo.94 schrieb am 17. Oktober 2023 um 01:27:07 Uhr:
Vileicht wurde die Ölablassschraube beim letzten Ölwechsel nicht richtig festgezogen, und jetzt ist die Schraube komplett ab…
Das wäre meine Vermutung
Nehmt Ihr den Post ernst??
Sollten wir das nicht??
