- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F11 Luftfahrwerk lässt keine Luft ab
Hi, ich habe ein Problem mit meinem Luftfahrwerk.
Ich habe das Auto vorne mit anderen Federn tiefer gelegt, etwa 3cm.
Hinten wollte ich das Auto per Software tiefer legen. Nachdem ich die angepassten Werte eingetragen habe und auch mehrere Kilometer gefahren bin passiert jedoch nichts, das Auto senkt sich hinten nicht ab!
Habe das ganze jetzt mehrfach ausprobiert und auch mittlerweile die kürzeren Koppelstangen gekauft und eingebaut, trotzdem keine Veränderung.
Habe dann mal Testweise die Funktion "Befüllen und Entlüften" ausprobiert, der Kompressor pumpt das Auto komplett hoch, jedoch wird keine Luft abgelassen und das Auto steht hinten mehrere Tage komplett hoch bevor nach und nach die Luft entweicht.
Daraufhin habe ich das Relais und den Ventilblock getauscht, auch das brachte keine Veränderung.
Habt ihr noch eine Idee woran das liegen könnte?
20 Antworten
Klemm mal über Nacht die Batterie ab. Quasi reset Steuergerät. Wirkt manchmal wunder
Habe die Batterie jetzt mal über Nacht abgeklemmt: nach wie vor keine Veränderung.
Wenn es sehr kalt ist evtl mal den ventilblock anwärmen mit nem Föhn oder mal einen leichten Schlag, vielleicht hängt einfach das Ventil. Ansonsten würde ich auf einen defekten ventilblock tippen
*der Ventilblock wurde bereits ausgetauscht*
Kannst du den denn beim schalten hören, wenn du im System auf ablassen gehst? Wenn ja ist vielleicht ein Schlauch geknickt?
Nein, es ist nichts zu hören. Sobald man aber die Schläuche vom Ventilblock löst entweicht die Luft ganz normal…
Entweder da kommt kein Signal, Kabel kaputt oder der Block war schon vorm Einbau defekt.
Da würde ich mir als nächstes den Höhenstandssensor genauer anschauen.
Er kann ja per Diagnose ablassen, aber selbst das macht er nicht.
Da funktioniert wohl das Ventil zum Luft ablassen nicht.
Gib mal "BMW Ablassventil" beim Gockel ein, dann weißt du wie das aussieht. Sitz am Kompressor.
@Tomtom2. *der Ventilblock wurde bereits ausgetauscht* xD
Der Ventilblock und das Ablassventil sind 2 verschiedene Bauteile. Aufpumpe und ablassen geht nicht den gleichen Weg, kurz gesagt. Beim ablassen wird noch mit der Luft das Granulat getrocknet.
Okay, wäre mir neu. Kannst du vielleicht mal einen Link o.ä. von dem Teil welches du meinst reinschicken?
